Kupplungsfrage
RoccoNaut
Kupplungsfrage
Beitrag von RoccoNaut »
Moin,
Geht um ein Golf 3 Cabrio.
Es besteht das Problem, dass nach dem loslassen der Kuplung, das Pedal auf halbem weg stecken bleibt.
Wenn man dann mit dem Fuß nach hilft, dann knallt es in die richtige Position zurück...
Woran kann das liegen?
Vielen dank schonmal
[CENTER]
Leimy
AW: Kupplungsfrage
Beitrag von Leimy »
Hi.
Es wird entweder an der Kupplungspedalerie oder am Kupplungsseil liegen (wenn verbaut). Ansonsten kann entweder der Kupplungsgeber oder Nehmerzylinder defekt sein.
Mehr Möglichkeiten gibt es bald nicht mehr.
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
COB
AW: Kupplungsfrage
Beitrag von COB »
Leimy hat geschrieben: ...
Doch, das Ausrücklager oder die Druckplatte... B-)
Leimy
AW: Kupplungsfrage
Beitrag von Leimy »
Aber das kann nicht der Grund sein weshalb das Kupplungspedal nur bis zur Hälfte alleine zurückkommt, selbst wenn diese Verschlissen ist.
Mfg
*Sciroccoveteran*
RoccoNaut
AW: Kupplungsfrage
Danke fürs erste, dann werd ich gleich mal pedalerie und kupplungsseil checken.
[CENTER]
Maggus
AW: Kupplungsfrage
Beitrag von Maggus »
Hast du denn ein Kupplungsseil oder Hydraulische Kupplung? Denn bei mir hatte ich das Prob auch mal, da war dann aber noch luft in der Leitung.
Richtig entlüften und gut
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
RoccoNaut
AW: Kupplungsfrage
ist mechanisch. ist ne 1,6er maschine...
also, so wie das aussieht ist die selbstspanneinrichtung vom Kupplungszug kaputt...
[CENTER]
Organspender
AW: Kupplungsfrage
Beitrag von Organspender »
RoccoNaut hat geschrieben:ist mechanisch. ist ne 1,6er maschine...
Das kann sehr gut sein, ein Kumpel von mir hatte mal das selbe Problem!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
