wenn du dir einen neuen kaufst und ein betriebssystem dabei ist, würd ich nur einen mit kostenlosem upgrade auf win 7 kaufen. ich bin ein absoluter verfechter von 7. läuft schon seit irgendeiner alpha auf meinem privaten notebook.
wenn du dein xp weiter nutzen willst, kannst natürlich auch einen ohne betriebssystem kaufen.
ich weiß ja nicht was du ausgeben willst und was du erwartest, aber ich werd mein nb wohl demnächst gegen so einen austauschen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Hilfe, mein pc laesst sich nicht mehr starten
- Angel
AW: Hilfe, mein pc laesst sich nicht mehr starten
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- bullyfriend
also ich gehe auch mal von deiner paltte aus das die hin ist... ich würde mir ne externe kaufen die ausbauen in deinen rechner rein.. die alte in das externe gehäuse auf slave jumpern... mit nem bisschen glück kommst du so wenigstens an deine alten daten wieder dran
- 88er_GT_Scala
Ich tippe auch auf Platte, wenn dein Ram hinüber wäre, würde er gar nix mehr tun.
Evtl. ist auch das Kabel zur Festplatte beschädigt...am besten die Kiste mal aufmachen!
Es gibt Leute die denken sie wären der Käs, nur weil sie so stinken!
Testamentvordrucke im Handschuhfach!
- sanni
Mein erster Verdacht wäre der Ram:
0. Funktionierenden Rechner mit Brenner finden z.B. der vom Kumpel
1. diese Boot CD herunterladen http://www.memtest.org/download/2.11/me ... 11.iso.zip
2. brennen
3. deinen PC davon booten und Ram überprüfen lassen
Wenn kein Fehler gefunden wurde wars der Ram schonmal nicht.
Als nächtes nun das hier ziehen: http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
Das ist eine einfache Linux Live DVD. Brennen und PC damit booten.
Wenn du auf dem Linux Desktop bist, gucken ob du auf deine Windowsfestplatte zugreifen kannst.
Wenn ja, dann würde ich alle wichtige Daten sichern z.B. auf eine USB Festplatte. Wenn irgendwelche Lesefehler kommen ist die Platte hinüber, wenn nicht, dann kann es der Platte ja nicht so schlimm gehen.
Wenn die Platte funkt, Windows CD einlegen, booten und Windows neuinstallieren.
2. brennen
- RoccoNaut
Mein erster Verdacht war auch der RAM, wegen dem Bluescreen, aber wenn er sagt die Platte macht geräusche, dann wird die einen weg haben. auch wenns nur n Lagerschaden ist.
Wenn Platte defekt, neue holen (oder neuen rechner) alte Platte auf Slave auch anschließen und versuchen die daten die du brauchst auf die neue Platte (PC) zu kopieren...
[CENTER]
