was ist das ????
Deamonhunter
was ist das ????
hallo freunde der gepflegten unterhaltung, kann mir mal bitte einer erklären was das auf dem bild rechts außen (die beiden "ringe" mit den braunen kabeln dran) ist.
danke und gruß
deamonhunter
danke und gruß
deamonhunter
Ich bin der Schatten der die Nacht durchflattert !!
Typ17
AW: was ist das ????
Moin,
das ist sind Masse-Punkte.
- Haiko
Das sind die beiden serienmässigen Massesterne der Zentralelektrik von einem Rocco ll
Daran werden alle Massekabel angeschlossen. Ist aber richtig das da noch welche "frei" (unbelegt) sind.
Hoffe ich konnte dir erstmal weiterhelfen.
LG
LG
- KRY€
Ja das ist ein bzw. zwei Massesterne.
Also einfach nur ein Punkt an dem Masse also Minus für verschiedenen Bauteile in deinem Rocco abgegriffen werden.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Ich bin nicht dünn, das nennt man Leistungsgewicht:zwinker:
Deamonhunter
danke für die schnellen antworten.heisst das ich kann da einfach masse abgreifen wenn ich irgend ein gerät anschließen möchte ??
gruß
deamonhunter
gruß
deamonhunter
- Haiko
Solange Du das Gerät an der Plusleitung nochmal zusätzlich absicherst, ist das dann schon völlig korrekt den Massepol an diesen Stern anzuklemmen.Deamonhunter hat geschrieben:danke für die schnellen antworten.heisst das ich kann da einfach masse abgreifen wenn ich irgend ein gerät anschließen möchte ??
gruß
deamonhunter
Deamonhunter
@BoobsHaiko wenn ich aber z.b. einen öldruckmesser oder so daran anschließen möchte dann brauche ich doch keine zusätzliche absicherung, oder ???
gruß
deamonhunter
gruß
deamonhunter
- Haiko
Nööö dann brauchste keine zusätzliche Absicherung auf der Plusleitung.Deamonhunter hat geschrieben:@BoobsHaiko wenn ich aber z.b. einen öldruckmesser oder so daran anschließen möchte dann brauche ich doch keine zusätzliche absicherung, oder ???
gruß
deamonhunter
Deamonhunter
vielen dank !!!!!!
gruß an alle
deamonhunter
gruß an alle
deamonhunter
- Haiko
Bitte....
Bei Kleinigkeiten helfen wir ja gerne und schnell...
MfG
MfG
