Kühlergrill kleben/spachteln/schweissen
Jürgens Rocco
AW: Kühlergrill kleben/spachteln/schweissen
Beitrag von Jürgens Rocco »
Organspender hat geschrieben:Ähm...
Ich muß hier jetzt mal Klugscheissen!
Das Klebt man doch nicht, das wird geschweisst! Damit ist und bleibt es sicher haltbar! Kein Kleber Funktioniert so gut!
Hab da auch ein Paar Heimwerkertips www.steinel.de/de/service/hl-abc , da ich eigentlich vom Fach (Kunststoffschlosser) bin und net zu sehr ins Detail gehen will!
Warum haste dann vorher noch nix jesacht?
Das mit dem Schweißen hab ich jetzt absichtlich nicht erwähnt, weil sich eventuell durch die Temperatur der Grill sich verformen könnte, zum anderen wer hat schon ein entsprechenden Heißluftföhn mit entsprechender Düse und Schweißdrähte zu Hause.
Es kommt auch darauf an was genau er schweißen will, und wie es zusammen kommt.
Gruß Jürgen
MBO
Beitrag von MBO »
Wie schon oben geschrieben, habe ich die waagerechten Rippen rausgefräst. Die entstandenen Löcher (Mitte und Rand) müssen aber wieder geschlossen werden. Bisherige Versuche:
- 2 K-Kleber für PET und PC / hält, aber die Oberfläche wird "wachsartig"
- Einschweissen von Abfallstücken. Mit der Heißluft-Pistole bekomme ich nicht so viel Hitze in das Material um es zu verschweissen bevor das Material plastisch wird. Vielleicht mit einem alten Lötkolben ?
- 2 K-Poly-Spachtel hält nicht / Endfest 300 hält nicht
Ralle
Beitrag von Ralle »
Du kannst es mal mit Loctite 406 versuchen.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Da verwette ich meinen Ar*** drauf das man das Material verschweißen kann!
Und wie schon in dem anderen Thread steht nimmt man dafür am besten einen Lötkolben!!!
Wenn man da kein Spezialwerkzeug für hat. Mit nem Heißluftfön funzt das auch nicht damit kannst du den Grill höchstens wieder in Form bringen, also biegen ohen das er brict.
Ich bin nicht dünn, das nennt man Leistungsgewicht:zwinker:
Organspender
Beitrag von Organspender »
:ichsagnix: mehr!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Jürgens Rocco
KRY€ hat geschrieben:Da verwette ich meinen Ar*** drauf das man das Material verschweißen kann!
Verschweißen kann ma es bestimmt, das geht zu 99 % aller Thermoplaste. Mit Heißluftfön meine ich einen Speziellen Fön der eine extra Düse hat zum Kunsstoffschweißen, der macht so locker mal bis 450 °C, aber jede Erwärmung kann zur Folge haben das sich der grill verziehen kann. In meiner Lehrzeit haben wir z.B. PVC verschweißt, da war es so, das wenn die Schweißnaht und das zu verbindente Material goldbraun angeschmort waren, die Schweißverbindung die Beste Festigkeit hatte, so soll der Grill wohl ja nicht aussehen.
Gruß Jürgen
Organspender
Hö! Bei PVC solls aber auch nicht Braun werden, dann biste über den Punkt hinaus, lässt sich aber fast nicht verhindern, das ist aber auch der blödeste Kunststoff zum Schweissen!
Ich weiss das alles, weil ich bis vor einem Jahr noch Kunststoffschlosser war!
Hab den Beruf gelernt und hab ihn auch 13 Jahre lang ausgeübt! :wayne:
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Jürgens Rocco
Naja 1983 war das eben so wenn man Kunststoff-Formgeber gelernt hat, den Beruf übe ich seit 1983 aus, und wie du es schon sagst, PVC ist der besch..te Kunststoff zum schweißen. Das die festigkeit bei den braunen höher war, wir haben Proben rausgesägt und die dann auf Zug getestet, die waren dann auch am besten mit der festigkeit.
Gruß Jürgen
Organspender
Lerbuchtechnisch ist das aber nicht ok! Wobei du schon recht hast, hab ja auch jedes Jahr ne Prüfung ablegen dürfen und da hat es braun auch besser gehalten! :-)
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Na egal, bei mir Funktioniert es so wie ich es beschrieben hab und da gab es bis jetzt noch nie braune Stellen oder so.
Bevor die Nähte brechen, bricht der Grill oder die Stoßstange an ner anderen Stelle, hab es ausprobiert.
Was das Verziehen beim "verschweißen" angeht, so kann ich nur sagen, das ess bei mir mit dem Lödkolben auch noch nicht vorgekommen ist, da wird das Material ca 1- 1,5 cm um die Stelle die bearbeitet wird heiß, aber mehr auch nicht.
Aber ich hab das ja nicht gelernt oder Studiert :hihi:
Bei mir funktionierts einfach nur ;-)
Sicher muss ich hinterher noch nacharbeiten und das behandelte Teil noch lackieren! Aber es hält.
Gruß Stefan
