zündkabelabschirmung ?
- Folterknecht
hallo, habe mal ne frage. die isolierung von den zündkabeln, ist die 100%ig stromisolierend ?
habe nämlich neulich mal in verteilernähe was anfassen wollen bei laufendem motor und habe gleich mal zündtacktmäßig eine geballert bekommen.
hatte neulich alle zündkabel mal getauscht ausser das von der spule zum verteiler (denke von dem hab ichs auch bekommen)
kann sich das ggf negativ auf die zündung auswirken ?
- Folterknecht
AW: zündkabelabschirmung ?
ich habe ja nciht an den zündungsstrippen rumgegrabbelt sodnern an dem tempfühler darunter weil meine wassertempuhr spinnt und schwupps habe ich eine gezockt bekommen.
ich werde das spulenkabel heute mal beim ATU neu holen
- Angel
normal macht mann auch alle 5 neu und nicht nur 4 folti
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Folterknecht
eigentlich hatte ich nur 2 gewechselt weil die stecker abgerissen waren .... und dann paar monate später die anderen 2 vonwegen alle auf einmal weisste was da eins kostet beim 16v ... 20-25 ocken ! dafür bekommste für den kack 8ventiler n ganzen satz.
- 53B
Glaub meine Ebaykabel haben nur 30-40 Euro gekostet. (Satz) Zünden tun die auch. Wenn nicht fliegen die in Schrott.
- Folterknecht
ebaykabel ..aus fernost dann und so ^^ nene lass mal. will nciht unbedignt das mein auto abbrennt wegen n paar gepsarten autos ;) bei anderen teilen is mir das auch wurst ob billig oder teuer aber da .... dann lieber das hochwertigere produkt made in germany
i21b
Folterknecht hat geschrieben:ich werde das spulenkabel heute mal beim ATU neu holen
was meinst du denn wo die Kabel herkommen...
- Folterknecht
aus deutschland das steht nämlich drauf ! "Made in germany"
- ronin
Also ich hab neue BERU-Kabel drin... Da krieg ich auch eine gepfeffert. Ich wil mal mal die Kabel sehen, bei denen man so anfassen kann...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
seidlrocco
ach das belebt körper und geist :D
