fährt jemand 8x15 et.35 mit gewinde fahrwerk?
- Larsoerder
moin.
ich könnte recht günstig einen satz powertech bcw on 8 x 15 et.35 bekommen.
ich möchte gerne wissen, ob das mit der et. und gewindefahrwerk vorne so passt oder ob die felge gegens federbein liegt und ich spurplatten fahren muß?
Scirocco.
Scirocco.
- Scirocco-GTII
AW: fährt jemand 8x15 et.35 mit gewinde fahrwerk?
aufm 3er wohl eher nicht
falsches Forum..
falsches Forum..
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- KRY€
Ich hab 8x15 et 25 vorne und die schleifen wenn man nen Faustbremssatteltäger hat am Träger zum Fahrwerk ( ist ein KW ) hab ich noch mindestens 10mm platz. Hoffe konte dir damit weiter helfen.
Bei ner Et von 35 müsstets du glaube ich doch mehr platz zum Federbein und zum Sattel haben? Bin mir da aber jetzt nicht sicher ist schon spät
Fals das nicht ganz passen sollte guckst du hier damit bekommst du noch ca 8mm mehr Platz zur Bremse!!
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... dt+th+line
- Larsoerder
sorry! bitte verschieben
ich hatte auf meinem ex rocco 7,5 x 16 et.35
und das ging garnet!
da mußte ich 2,5 cm spurverbreiterung pro seite fahren.
aber ich weiß nicht mehr ob das mit 15" gepasst hätte-
Scirocco.
Scirocco.
- Larsoerder
hmm. also weiß keiner genaueres!?
schade.
schade.
Scirocco.
Scirocco.
- roccoGT20492
also ich habe 6,5x15' et35 und brauchte pro seite 1cm spurplatten das nichts am gewindefahrwerk schleift also wenn du ne 8j felge mit et35 hast brauchst du garantiert noch mehr
mfg christian
mfg christian
Die Macht
- oldi53
7x15 ET35 mit 195/50 schleift vorn an den Dämpfern vom Gewindefahrwerk (53B). Mussten mind 15mm Spurplatten drauf.
7,5x16 ET20 mit 215/40 ging ohne Spurplatten.
Da brauchst du mit Sicherheit Platten......
- iroc16v
mit ner 8er felge musste mind ET10 fahren oder weniger. habe bei 7x15 ET28 ca. 5mm luft. sturz ist 20min. negativ gestellt. bei der 8er muss der sturz auf null stehen sonst langt das nicht ganz. mfg benny
- Chris80
du brauchst platten. hab schon mal zweo reifen demoliert weil die am verstell ring hingbelieben beim runter lassen
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Rooco53b
Ich fahre PowerTech 8x15 ET15 vorne mit einem KW-Gewinde und leicht gezogen.
Bei ET 35 kommt die Felge bestimmt sehr nahe ans Federbein.
Ein Faustsattel und ein paar mm Platten wirst denk ich brauchen.
Damals, bei 7x15 ET27 hab ich auf Faustsattel umgebaut das ich mittlerweile im Regal liegen habe da ich jetzt G60 fahre.
Solltest du diese benötigen kannst es haben.
