Lauter Auspuff beim JH 95PS
VW-Sci-Lady
Beitrag von VW-Sci-Lady »
hab en kleines Problem. Nachdem ich mein Scirocco 6 Wochen lang ausgeliehen hatte, musste ich gestern feststellen, daß mein Auspuff
jetzt richtig laut ist. Es ist aber nix verändert worden immer noch der
gleiche Original Auspuff.
Meine Frage an euch, welche Gründe könnte das haben?
Grüßle
VW-Sci-Lady
cxspark
AW: Lauter Auspuff beim JH 95PS
Beitrag von cxspark »
Original VW oder Nachbau also kein Sportauspuff?
Laut kann durch viele Sachen sein, ist etwas zu ungenau was du sagst.
Vorne kann eine der zwei Klammern weggesprungen sein, welche den
Krümmer und das Hosenrohr zusammenhalten. Kann man sehen wenn man unter der Ansaugbrücke durchschaut.
Dann können die Bolzen welche Hosenrohr an Kat oder danach zusammenhalten abgerostet sein (eher unwahrscheinlich).
Oder dein Ausleiher hat den Wagen aufgesetzt und dabei die Anlage verbogen/aufgebogen.
Oder das Absorberrohr im Auspuff ist lose gerostet. Mal vorausgesetzt dass der Topf nicht einfach durchgerostet ist :hihi:
VW-Sci-Lady
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also Auspuff ist Original VW, es is noch nie was daran gemacht worden.
Ich weiß nicht wie ich es genauer beschreiben soll, es ist halt so laut als wär ein Sportauspuff daran (haben mich sogar viele schon gefragt). Auspuffrohr wackelt auch ein bisschen.
Hab halt echt Angst, daß es etw. größeres ist. Bin grad eh auf den angewiesen, weil mein 16V ein Getriebeschaden hat. Hierbei noch ne Frage: Was ist der Unterschied zw 4y und 2y Getriebe?
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
Entweder verrutscht oder einfach nur kaputt, verrostet, vergammelt ist doch normal ich geh mal davon aus, das, wenn du sagst, noch wie was dran gemacht worden ist, es der Orgiauspuff ist, der dürfte dann schon etwas länger dran sein.
Also lass ihn mal ruhig kaputt sein, das darf er auch langsam, und mach nen neuen dran.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
cxspark
4y??
Du meinst 4T und 2y?
