268 er Nockenwelle aus GB im JH !
Rocco1966
Beitrag von Rocco1966 »
ein Bekannter hat mir eine - Symetrische 268° "Techtonics Tuning" Sportnockenwelle passend für VW/Audi 8 Ventil Hydrostößel Motoren mit 1,6-2,0L Hubraum eingebaut ( gekauft bei Ebay für 200,-€ ).
Der Durchzug im 1. bis 4. Gang ist besser geworden, die Karre zieht spürbar giftiger nach oben. Doch die Höchstgeschwindigkeit ist absolut gleich geblieben, da hat sich nichts getan. Ist das normal wenn eine schärfere Welle reinkommt ?
Mein Bekannter ist Schrauber, aber er kennt sich nicht speziell mit Sciroccos aus und im besonderen nicht mit der JH Maschine ( er hat einige Jahre den 16V gefahren ). Er meinte mit einer 268 er Welle müsste der Wagen einen deutlichen Leistungsschub bekommen. Die Kiste ist lauter geworden und die Vibrationen haben deutlich zugenommen. Ich werde mal versuchen ob ich den ASU Test mit dem Wagen bestehe, was laut Anbieter möglich sein soll.
GTII 1992 JH => Kartei 2 Nr. 1215 => K&N Tauschluftfilter, "Böser Blick", gelbe Konis, H&R Federn; Wiechers Domstrebe vorne oben und unten; Jetex Anlage; Alluline 195/50-15
Gruss aus Korschenbroich :auto:
Rolf
Maik
AW: 268 er Nockenwelle aus GB im JH !
Beitrag von Maik »
Nocke alleine wird nicht viel bewegen...der Rest muss auch Stimmen.Ein Schwachpunkt beim JH ist mit der Krümmer.
cxspark
Beitrag von cxspark »
Vielleicht habt ihr den Zahnriemen versetzt montiert? Dann hätte er unten rum immer noch etwas mehr aber oben keine Extraleistung. Zündzeitpunkt stimmt?
mal so angemerkt, ohne das am Umfeld viel getan wurde, bringt die Nockenwelle nicht allzuviel PS. Wenn es 7-10 sind, ist das viel. Das auch nur mit angepassten Einspritzmengen/passender Zündung. Die Maximalleistung verlegt sich dabei leicht nach oben. Die Frage ist ja nun, ob die Endgeschwindigkeit bei der Maximalleistung erzielt wird, oder ob darüber oder darunter. Letzten Endes macht die Nockenwelle vlt einen Geschwindigkeitsunterschied von 5km/h aus.
cxspark
Faustregel 2 PS = 1 km/h mehr Endgeschwindigkeit.
7-10 PS müsste beim JH also schon auf dem Tacho merkbar sein. Wobei der Serienkrümmer den Abgasstrom bei Vollast deutlich begrenzt.
Deshalb ist eine Erhöhung der Verdichtung (effektivere Ausnutzung des verbannten Gemischs) ja effektiver als nur eine Nocke beim JH, weil durch die Verdichtungerhöhung die Leistung steigt ohne dass der Abgasstrom zunimmt.
Andy-GT2 hat eine ähnliche Erfahrung gemacht mit 10:1 und Serienkrümmer.
Maik
Beitrag von Maik »
Das sind die 5 Km/h die Stefan erwähnte denke ich.
Rocco1966
Eine Edelstahl Sportauspuffanlage ab Kat habe ich schon geplant. Dafür gibt es eine ABE ist also nicht das Problem. Nür Fächerkrümmer für den JH habe ich bisher kaum welche gefunden. Hat wer einen Tip welche es gibt und was man da am besten nimmt ? Und in Kombination mit welcher Sportauspuffanlage ( den D3 Kat nicht zu vergessen ) es vieleicht einen passenden Fächerkrümmer gibt.
Viele Fragen die sich mir das auftun, einen Fächer mit ABE gibt es wohl nicht schätze ich mal ? Also damit muss ich mich dann wohl mit den Tüv/Dekra Fuzzis
rumschlagen oder gibts vieleicht doch eine andere Möglichkeit ?
Rolf
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Z.B. Komplettanlage (mit Fächer) von Hartmann mit ABE.
Gruß Michael
Rocco1966
Kann der D3 Kat drin bleiben in Verbindung mit der Hartmann Anlage ?
Rolf
Chris80
Beitrag von Chris80 »
ich würde einfach mal nach nem krümmer vom dx motor suchen
Golf V R32T HGP
