Schroth ASM Autocontrol II - wie einbauen
Schebei89
Beitrag von Schebei89 »
hallo leute,
hab grad vor mir 2 rote Schroth ASM autocontrol II in mein GTII einzubauen,
nur hab ich das problem wo ich die Gurtrollen festmache.
nach anleitung darf ich sie unten bei den anderen gurtrollen oder hinten in der mitte bei den schnallen nicht festmachen.
und an der C-Säule kann ich ja nicht.
außerdem weiß ich noch nicht wo ich vorne den strom anschließen muss!?!?
kann mir da vllt jemand weiterhelfen??????
sensoren hab ich schon gut im kofferraum eingebaut.
danke schon mal im voraus :danke2:
gruß christian
elger
AW: Schroth ASM Autocontrol II - wie einbauen
Beitrag von elger »
Warum nich an der C Säule?
Löcher sollten da sein. Sind nur unter dem Stoff versteckt. Muss man en bissl Tasten, dann findet man die. An sonsten kann ich dir nachher nen foto machen.. aber mit tasten findet man die auch.. so in der mitte irgendwo
Die gelben kistchen einfach waagerecht an zb. das blech, welches die "Boxenauflage" hinten Abstützt
und Strom an zündplus (Mitteltunnel nach vorn und da anklemmen)
hier is nen Bild, wo mans erahnen kann, wo die löcher sind
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Schebei89
und welche schrauben muss ich da einsetzen da es ja kein normales gewinde ist??
die löcher werd ich mir gleich ertasten :danke2:
elger
Beitrag von elger »
sollten dabei sein...
ich mein das währe 7/16" gewinde..
Die Beckengurte haste schon fest?
www.bückstabü.de
Schebei89
ne schrauben waren nicht dabei da ich ebay gekauft hab.
schrauben hab ich gestern schnell in der werkstatt bestellt und sind dann heute schnell zum holen.
beckengurte hab ich schon angebaut.
die beiden löcher hab ich gestern dann auch gleich gefunden.
jetz hab ich noch das problem mit der befestigung.
da brauch ich jetz noch den abgewinkelten C-Säulen beschlag soweit ich nachgelesen hab.
weil die automaten darf ich nicht direkt an dieser stelle anschrauben oder??
elektrisch sollte es nach angaben etwa klemme 15 sein wo ich anschließen muss und die sensoren sind schon im kofferraum verbaut.
elger
Beitrag von elger »
joa..
also ich habs an nem kabel, welches hinter der lüftung an ner strebe aufgerollt rumhing.. (Also vorher nciht in benutzung)
Da war zündplus drauf. Klemme 15 is das gleiche ;)
Ja, du brauchst die abgewinkelten teile. Die verbiegt man ein bisschen, damit die rollen passend hängen, und fertig.
Guck bei schroth im onlineshop...
(Die haben übrigends einen sehr freundlichen kundendienst)
www.bückstabü.de
