sportsitze, rennsitze im 2er?
- Micha´s GTO
Mahlzeit gemeinde,
gibt es Sportsitze oder rennsitze wo man nich gleich höher sitzt als in serien gestühl? Hatt bei meinem GTO anfangs FK-Sitze drin,(die waren dabei) da saß man aber ne ganze ecke höher als serie. Da hab selbst ich mir mit meinen sagenhaften 1.66 den kopf gestoßen. Größere leutz mustenden kopf einziehn oder dank schiebedacht den kopf rausgucken lassen. Was habt ihr verbaut?
MfG
MfG
- ronin
AW: sportsitze, rennsitze im 2er?
König K4000 mit König Konsole und Laufschiene, passt bei 1,80 prima. Allerdings sind sie wiechers-konsolen identisch!
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Buggyboy
Kann auch sein, dass Du falsche Konsolen verbaut hast? Golf2 etc passen ja auch und die fürn Rocco sollen tiefer sein, vielleicht hat der Vorbesitzer dies nicht gewußt.
- ronin
Würde ich auch drauf tippen!Buggyboy76 hat geschrieben:Kann auch sein, dass Du falsche Konsolen verbaut hast? Golf2 etc passen ja auch und die fürn Rocco sollen tiefer sein, vielleicht hat der Vorbesitzer dies nicht gewußt.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Micha´s GTO
ka, muss ich mal sehn, eine konsole hab ich glaub noch... Aber das wäre logisch. Mein kumpel mit knapp 1.95 muste immer ausem schiebedach gucken. Sah irre witzig aus
- Buggyboy
Glaube ich Dir gerne, vor allem wenns regnet..Micha´s GTO hat geschrieben:ka, muss ich mal sehn, eine konsole hab ich glaub noch... Aber das wäre logisch. Mein kumpel mit knapp 1.95 muste immer ausem schiebedach gucken. Sah irre witzig aus
- 84peter
Hi, ich fahr einen OMP Pista Rennsitz mit umgearbeiteten Wiechers Konsolen. Da sitzt du richtig tief drin. Ich werd mal ein paar Bilder machen. (Ich bin 1.80 groß)
Mit Sportsitzen ohne bearbeitet Konsolen kommst du so gut wie immer höher als mit Seriensitzen würd ich mal behaupten.
Die tiefsten Seriensitze sind glaub die Corrado sitze, die werden hier von den meisten Usern empfohlen.
Ach ja, laut alter Führerhausverordnung darf man bis Baujahr 89 Sitzkonsolen selber bauen. Aber lasst das bitte einen Fachmann schweißen!!!
Peter
Ps: Das Schiebedach an sich nimmt dir auch ca. eine handbreit Kopffreiheit weg.
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
- Micha´s GTO
mir selbst mach das nich viel das höher sitzen, nur sind nich alle meine kumpels so klein wie ich.
Crazy
Nabend.
Mal ne doofe Frage in dem Zusammenhang.
Ich find das System des Top-Chop, also der Verkürzung der Säulen um das Dach zu senken sehr interessant. Und ein paar cm sind da ausreichend, sonst gibts Nackenstarre oder Kopfschmerzen
Klar, ist wieder so ne Sache, muss man nicht mögen aber jedem sein eigen..
Nur mit Seriensitzen ist das natürlich nicht drin. Um wie viel lassen sich die Vordersitze den senken, in Verbindung mit Sportsitzen und Konsolen?
Lg
Fabian
Lg
Fabian
'92er GT2, dunkelblau-met. ca 280tkm, JH-Block, DX Kopf, Fächerkrümmer, tief breit böse....
verkauft..'92er GT2, schwarz-met., ca. 176tkm, und JH. Änderungen werden demnächst vorgenommen.
R.I.P. 2er von '91, ca 210tkm, JH.. Leider im August 08 verstorben. Durch rücksichtslosen Spontanwender!!
Staatsfeind Nr.1
beim "choppen" des Daches musst du ja auch bedenken,das es alles wieder ordentlich verschweißt werden muss und die Scheiben dann vom Glaser entweder speziell angefertig werden müssen,was recht teuer ist oder gekürzt werden,ob das geht weiß ich nicht.
Es kommt j auach immer drauf an,wie weit man die lehne nach hinten stellt.Da kommt man ja auch noch etwas tiefer mit dem Kopf
Grüße aus Schleswig-Holstein
