welcher zahnriemen passt? sind alle 1,8er gleich?
Schrauber
hallo,
will mir demnächst mal zahnriemen und rolle erneuern; sind die
nicht bei allen 1,6er 1,8er gleich?
mich wundert folgendes:
dieser original vw zahnriemensatz passt angeblich nicht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0426842029
kann das sein? dachte das die rollen eh gleich sind und die zahnriemen eigentlich
nur bei 1,6/1,8-8V, 1,8-16v und g-60 verschieden sind;
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
- Peet!
AW: welcher zahnriemen passt? sind alle 1,8er gleich?
wieso sollte der nicht passen? nur weil der JH nicht aufgeführt ist?
der JJ ist ja drinn, also meines wissens die schweizer Ausführung des JH und da glaub ich kaum das da was anders sein soll.
gruß Peet
gruß Peet
Schrauber
hatte da mal nachgefragt, ob dieser satz am JH und evtl. am 16V passt....
die haben gesagt: passt nicht
hmm vw-autohaus, die müssten das doch wissen?
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
- Ralle
Der 16V-Zahnriemen hat eine andere Verzahnung, die nicht zum 8V passt.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- battiblue
Form und breite sind beim 16V gegenüber 8V anders.
8v Riemen für 827er smallblock alle gelich nur die 2liter hochblöcke sind etwas länger aber rollen sind gleich
BB
BB
Staatsfeind Nr.1
In der Auktion steht auch was von 1,7l Motor.Wusste gar nicht,das VW einen 1,7l Motor verbaut hat.
Grüße aus Schleswig-Holstein
- Mr.Burnout
...doch, haben die gebaut...ist z.B. im Chrysler Horizon verbaut wordenStaatsfeind Nr.1 hat geschrieben:In der Auktion steht auch was von 1,7l Motor.Wusste gar nicht,das VW einen 1,7l Motor verbaut hat.
Stefan
Staatsfeind Nr.1
Die Marke Chrysler die ich denke?
Das sind doch die Amis.Ich bin planlos und durcheinander.
- Ralle
Auch im VW Iltis.Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:In der Auktion steht auch was von 1,7l Motor.Wusste gar nicht,das VW einen 1,7l Motor verbaut hat.
"Motor: Hubraum: 1695 ccm; Bohrung/Hub: 79,5 x 86,4 mm; Verdichtung: 8,0 (Normalbenzin); Leistung: 55 kW / 75 PS bei 5500/min; max. Drehmoment: 140 Nm bei 3000/min"
http://www.vw-iltis.com/
Gruß von Ralf
Staatsfeind Nr.1
das ist nen VW?
kann man ja kaum glauben,das vw sowas mal gebaut hat
