zahnriemen gelockert was jetzt?
Mario89
Beitrag von Mario89 »
hallo habe vor kurzem den Zahnriemen meines scirocco gt2 etwas gelockert damit ich ihn von dem Nockenwellenzahnrad abstreifen konnte,weil ich an die Kopfdichtung will.Muss ich beim Zusammenbauen jetzt auf was achten oder kann ich ihn einfach wieder montieren und spannen ohne folgen???.....
Das Auto wurde in dem Zeitraum wo er ab war nicht bewegt...
Vielen dank schon mal im voraus...
Maggus
AW: zahnriemen gelockert was jetzt?
Beitrag von Maggus »
Du bist aber sicher das nicht verutscht ist um 1 oder 2 zähne?
Ich würde an deiner Stelle den nochmal komplett neu auflegen nach Vorschrift.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Maggus
Du bist aber sicher das nichts verutscht ist um 1 oder 2 zähne?
Gruss Markus
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
zum ersten sollte der Zahnriemen gleich mal mit neu ;-)
Und ausser der richtigen Einstellung der Steuerzeiten (3 Wellen) und der Drehmomente gibts da nicht viel zu beachten...
Stefan
Mario89
Neu, ihr seit ja lustig.Geht das so einfach hab nen heiden respekt vor dem Ding.Ich hab den Gang und Handbremse drinnen, kann da was verrutschen bzw. merk ich ob die zähne um 1 verrutscht sind?mfg
Scirocco + xxx
Beitrag von Scirocco + xxx »
Mario89 hat geschrieben:Neu, ihr seit ja lustig.Geht das so einfach hab nen heiden respekt vor dem Ding.Ich hab den Gang und Handbremse drinnen, kann da was verrutschen bzw. merk ich ob die zähne um 1 verrutscht sind?mfg
Nö, außer dass sich das Nockenwellenrad gerne ein wenig verdreht, je nachdem in welcher Position alles stand, als DU`s gelöst hast. Außerdem verstellt sich die Zündung recht schnell.
Heiden-Respekt & "ich lös den Riemen mal eben und lass ihn runterrutschen" geht schonmal garnicht.
Du solltest jetzt einen neuen Riemen samt Spannrolle und neuem Bolzen kaufen (irgendwas um die 20€ von Conti), alles auf die entsprechenden Markierungen stellen und dann den Riemen aufsetzen. Danach nochmal schlimme-Augen Check und los gehts.
Ansonsten ist das Risiko doch ein wenig groß, dass Du doch etwas verdreht hast.
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
Mario89
Ok heiden respekt ist vielleicht übertrieben aber man hört halt so sachen...
Danke für den ratschlag...
das werd ich dann wohl so machen ...
Staatsfeind Nr.1
nen zahnriemen mit spannrolle für 20€ von conti??Wo das denn??
ich hab bei mir hier 56€ bezahlt.
Scirocco + xxx
Matthies in HH Volkspark. (Kann aber sein, dass 20% Rabatto drauf waren, also höchstens 30€ gesamt!)
elger
Beitrag von elger »
bei http://www.100pro-ersatzteile.de/ hab ich meinen mit rolle auch für 20 euro so rum bekommen..
auch nen markenriemen.. ka welcher ..
hier:
http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/p ... ee90fe1808
hatte aber nen anderen.. war noname, aber en markenriemen im päckchen..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
