Sry das es heut ein wenig länger gedauert hat.
Kupplungspedal treten = knarzendes Geräusch?
- rocco-olli
AW: Kupplungspedal treten = knarzendes Geräusch?
Ok, danke.
Bietschek
Ich habe bei mir heute ebenfalls festgestellt das die Metallhülse gebrochen ist.
Muss die denn schräg nach oben zeigen?
Ich habe den Eindruck das die Metallhülse nicht zu dem Kunstoffende des Seilzuges welches am Kupplungspedal eingehängt ist fluchtet.
Aktuel:
91er GT2
91er GT2
Bei mir war die Hülse am WE auch defekt, allerdings der Seilzug auch. Habe die dann so eingeschweißt, dass das Seil einigermaßen gerade läuft und nicht gegen die obere Kante. Altes Seil als Ausrichtung genommen, angepunktet, festgeschweißt, Rostschutz drauf fertisch.Die Buchse soltle innen leicht nach oben zeigen, damit das Seil nicht scheuert. Siehste ja beim dran halten. 2.Person wäre sehr hilfreich beim Anpunkten.
Bietschek
So, grad fix mal nen Bild geschossen. Sagt mehr aus als Worte
Hat vielleicht jemand ein Bild wo drauf zu sehen ist wie es sein sollte?
- seil.jpg (80.88 KiB) 513 mal betrachtet
Aktuel:
91er GT2
91er GT2
Komme da jetzt leider nicht mehr ran. Ich habe mit dem Schweißgerät von unten her gearbeitet. Kommt man ja nur echt schwer ran und muß den Teppich etc wegnehmen, weil der sonst anfackelt.
Günni
- rocco-olli
Interessant was ich vor einem Jahr für Probleme hatte.
Bietschek
Günni deinen Fred hatte ich dazu gelesen. Wollt nur nicht dort posten weil es in der FAQ steht. Schade das im Anschluss kein Bild mit eingehängtem Kupplungsseil geschossen hast.
Auf dem letzten Bild im ersten Beitrag dort sieht es so aus als säße die Metalltülle wieder in der gleichen Position wie zuvor. Sprich nur die Bruchstelle wurde beseitig nicht aber die Position der Metalltülle.
Aktuel:
91er GT2
91er GT2
Günni
Hmm, da ist aber ein Bild wie es original aussehen muss im ausgebauten Zustand.
- sokkkken
Also ich hab das Knarzen auch, allerdings nur wenns draußen über die 25 Grad geht. Sonst nicht!
