Heckausbau.. nicht nur audio
Didirocco
AW: Heckausbau.. nicht nur audio
Beitrag von Didirocco »
elger hat geschrieben:so.. hab angefangen Holz zu schneiden...
dank ner geilen Festool Tischkreissäge kein ding.
Haben will ! :massa:
elger hat geschrieben: hab jetz ne kiste von 2x 44,41L. D.h. genau 9L zu viel volumen pro seite.
Da werd ich nen würfel aus MDF bauen, so 30x30x10cm, und den einkleben/Schrauben.
Sauschwer wird der Kram.. wird wohl an der Gurtbefestigung verankert...
Warum stopfst du die Kiste nicht mit Watte voll ?
Musst du für nen guten Bass ohnehin, und ist mit Sicherheit leichter als deine Würfellösung ;)
Gruß Didi
elger
Beitrag von elger »
So..
endlich gibs mal bilder:
Falschrum.. Hier sieht man die Silikon nähte in den Ecken. Nicht schön, aber selten. ;)
So, nur noch ohne Seitenteile. Die kommen Morgen. Bzw. erst dann fest, wenn die Subs da sind.
Festool Leckerbissen *g* 19mm MDF als währe es weiche butter.. dahinter der niedliche Staubsauger..
Werkbankt 1 (In der gleichen Garage)
Werkbank 2 (andere Garage)
Wegen Watte... ich hab gelesen, das Watte das Volumen für nen sub vergrößert.. Irgendwie weil sich die luft nich mehr so schnell bewegt, und dadurch der sub größer wirkt. kA.
Nichtsdestotroz hab ich watte da. Versuch macht kluch.
Würdet Ihr richtige Terminals einbauen, oder Kabel Lose rausführen? Weil eigentlich sollten die Kabel sogutwie unsichtbar bleiben.. hab nur noch keine Idee.
Terminals würde ich wenn dann ganz Hinten in die Schräge machen, und mit so Schicken durchsichtig isolierten Kabels anschließen..
Befestigen werde ich wohl nich an der Sitzschraube, sondern über zwei laschen an den Schrauben der Stoßstange. Dann mit nem Stahlseil verspannen.
(Sicher is sicher. Bei nem Unfall will ich den Trümmer nicht im Rücken haben. )
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Didirocco
Mein Gott, sieht das aus bei dir ... fast wie bei mir :hihi:
Mit der Watte hast du recht, sie vergrößert visuell das Volumen ... aber nur wenn man sie locker reinlegt. Wenn du sie fest in die Ecke deines Gehäuses stopfst, wird da nix mehr vergrößert.
Noppenschaumstoff wäre ne Alternative, denn der verkleinert wirklich, aber ich bin jetzt von dem ausgegangen was du zuhause hast.
Die hintere Innenkontur deiner Box würde ich ohnehin ein wenig "abrunden", sonst wird der Klang unpräzise wenn du die Woofer in so ne fiese Ecke reinspielen lässt.
Wegen dem Terminal, hmm nach meiner Meinung macht das nur dann Sinn wenn du das Gehäuse ab und an mal entfernen musst, weil Kofferraum benötigt wird. Ansonsten sehe ich da keinen Sinn dahinter, solange das Loch fürs Kabel abgedichtet ist.
Gruß Didi
elger
Beitrag von elger »
ok.
ja mit dem terminal, das seh ich auch so. Dann mach ich die heut fertig.
Wenn jetz endlich mal die subs kommen würden.. :(
Verstärker lag dank GLS depp jetz seit dem 14ten im Paketshop...
An sonsten erstmal die platte Höherlegen.
www.bückstabü.de
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Ich liebe solche Bastelthreads. :super:
Und immer schön Bilder machen :-)
elger
Beitrag von elger »
*g*
heute hab ich keine Bilder.. naja.. hab halt nur das unterteil der kiste angeschraubt un verklebt, und dann meinen Kofferraum wieder leer gemacht.
Dann hab ich angefangen, ein neues, 10cm höheres Gerüst rein zu bauen. (Autogastank..)
Morgen kommt der Rest vom Gerüst und die seiten der Kiste.
Vorher gibts aber erstmal Tüv :) (Wenn er meine Änderungen zufriedenstellend findet.. ansonsten.. hab ich wohl ein richtiges Problem.. Aber eigentlich is alles einwandfrei.. bis auf das der auspuff nich 100% dicht is)
Gleich gehts schön ins Freibad :P
www.bückstabü.de
elger
Beitrag von elger »
SCHÖN.
Lautsprecher kommen erst irgendwann nächste woche...
Könnt ich grad kotzen.
naja, ich geh mal dachlatten basteln..
www.bückstabü.de
elger
Beitrag von elger »
*tripple*
edit ging nich mehr...
so, Kiste is soweit fertig:
Und halt das was ich gestern gemacht hab.. 25cm platz für den Tank..
www.bückstabü.de
elger
Beitrag von elger »
Mittlerweile hab ich den Verstärker eingebaut und die Unterkonstruktion fertig.
Eine neue platte ist auch schon so gut wie fertig eingepasst. Fehlen nur noch details.
Das ganze ist jetz so modular, das ich an die Reserveradmulde ran komm, auch wenn die Basskiste im Auto ist. Und an den Verstärker komm ich auch ran..
Es ist wieder gut Stabil geworden.. ich saß schon drin.. XD
Jetzt folgt noch der Restliche HiFi einbau.. Aus der Alten Platte mach ich noch schöne Boxenhalter für meine 120er Rearfill ^^
Vielleicht bleibt ja noch was für Doorboards übrig.. ;)
Im Moment überleg ich auch noch, ob ich nich doch wieder nen carpc einbau.. Hardware hab ich...
(Epia M10000, netzteil hdd's usw..)
Wenn das Board nebens Radio ins handschufach passt, überleg ichs mir.. 15x15cm.. hab noch nich gemessen..
www.bückstabü.de
elger
Beitrag von elger »
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0459319692
ja oder nein?
Irgendwas muss vor die Woofer.. entweder ne einzelne 1,5cm Messingstange, oder so grills...
Was meint ihr?
www.bückstabü.de
