Brauch dringend hilfe kein Zündfunke
- GodlikeRoccos
AW: Brauch dringend hilfe kein Zündfunke
also hab grad gemessen es is bei beiden 12,50 volt vorhanden
- klausi
Ist das kleine Masseband an dem Ventildeckel angeschlossen? (hintere rechte Schraube)
- ökologisch korrekt -
- GodlikeRoccos
is da en kabel ?? hab keins gesehn aber ich geh ma gucken^^
- GodlikeRoccos
also bei mir is da kein kabel es hängt auch keins im motorraum rum.
- klausi
Schau mal, so sieht das bei mir aus:
Auf dem ersten Bild ist die Zündspule mit der Haltebefestigung der Zündspule.
Von der oberen Befestigung des Zündspulenhalters geht ein Masseband ab zu dem Ventildeckel (wenn du vorstehst, hinten rechts M6).
Den Ventildeckel siehst du auf Bild zwei.
- DSC00068.jpg (78.22 KiB) 492 mal betrachtet
- DSC00067.jpg (27.76 KiB) 490 mal betrachtet
- GodlikeRoccos
also so sieht das bei mir nich aus hast du dann 2 massebänder ?? also noch ein am getrieb von der batterie??? weil bei mir war da kein kabel als ich die ab gemacht hab also die spule un am ventil deckel war auch keins. hast du auch en jh motor?? so wie ich das auf dem bild seh gehn vom ventil deckel 2 kabel ab oder?? is einma das dicke massband un noch ein kleineres.
- klausi
Ja, ich habe einen 91er JH.
Das Kabel neben dem Masseband geht bei mir in die schwarze Umhüllung des Kabelbaumes.
So langsam bin ich mit meinem Latein auch am Ende...
würde dir raten den Rocco zu einem Bosch-Dienst oder zu VW zu schleppen, damit die das Diagnosegerät mal dranhängen können und den Fehler suchen. Vielleicht ist es der Hallgeber---vielleicht auch das Steuergerät der TSZ?
Auf Verdacht nun alles tauschen ist bestimmt teuerer als die Diagnose mit gezielter Reperatur.
- GodlikeRoccos
jo da hast du recht hab bis jetz soweit alles erneuert bis auf steuergerät un die tsz box. hast du den bei den beiden schwarzen kabeln also an den klemmen 15 werte ??? weil ich hab nur bei einem einen wert un das das 9 volt kabel.
- klausi
Wenn du das "Jetzt helf ich mir selbst Buch Band 145" hast, dann schau mal auf die Seiten 192 und 193. Da ist eine Prüfanleitung für das TSZ-Schaltgerät und den Hallgeber.
Solltest du dieses Buch noch nicht besitzen, so empfehle ich es dir wärmstens!!!
Im Teilemarkt verkauft grad Haribo dieses Buch gebraucht.
Klaus
Klaus
- GodlikeRoccos
also das buch für den scirocco hab ich nich -_- aber ich hab mir das für den golf von nem kumpel geholt da is auch die tsz zündung beschrieben. aber wenn doch von der spule klemme 4 kein funke an den verteiler geht liegt es doch erst ma nich am hallgeber oder ??? hab auch grad ma mit einer glühlampe die spule getestet un sie hat beim zünden geleuchtet. un ich hab irgendwo gelesen wenn sie aufblitzt is steuergerät seitig alles i.o
