radioeinbau--steckerbelegung--HILFE
Deamonhunter
hallo leute, ich habe mir heute einen neuen radio gekauft (der gamma von 84 war dann doch nicht soooo doll) ist ein kenwood KDC BT 8044 U aber leider passt da nix an den standard stecker vom rocco (auch bj.84 wie das radio). ich also los und adapter von din auf iso besorgt. alles kein problem....aber ES FUNKTIONIERT NICHT !!!!! ich habe an dem orginalstecker drei kabel
rot
braun
blau/weiß
an dem adapterstecker finde ich diese farbbelegung auch aber zusätzlich ein schwarzes kabel...... und am iso stecker vom kenwood ist dann noch ein gelbes usw. was muss ich da jetzt wie anschließen. ich habe in der anleitung vom kenwood gelesen das man den gelben und roten für die vw´s vertauschen soll, nachdem ich das gemacht hatte surrte wenigstens mal das cd laufwerk, aber im display wird immer noch nix angezeigt.
brauche hilfe
danke
deamonhunter
rot
braun
blau/weiß
brauche hilfe
danke
deamonhunter
Ich bin der Schatten der die Nacht durchflattert !!
- rocco-oal
AW: radioeinbau--steckerbelegung--HILFE
Guckst du hier.
Zündplus gibt´s übrigens net. Kannst aber am Sicherungkasten hinten auf G1 anklemmen oder am Zündschlosskabelbaum auf das schwarz/gelbe Kabel.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Deamonhunter
@rocco oal
ich raff es immer noch nicht, muss ich das kabel vom g1 bzw. zündschloss dann an das schwarze des iso adapters anschließen oder wo knüppel ich das dann dran. ich glaube ich stelle mich wirklich doof an, aber sonst hatte ich immer schon iso stecker an meinen autos. stimmen denn wenigstens die anderen kabelfarben (außer schwarz)
gruß und danke
deamonhunter
gruß und danke
deamonhunter
- rocco-oal
Ich weiß jetzt net, wie der Adapter aussieht, aber es muss halt so angeschlossen werden, dass auf´s Zündplus von deinem Radio Strom ankommt und wenn den Adapter dazwischen klemmst, dann muss es auch auf den Adapter drauf. Wenn auf´s Zündplus verzichten kannst, dann klemmst das Zündplus vom Radio mit auf´s Dauerplus, aber dann musst halt immer das Radio von Hand an und aus schalten.
Mfg, Christoph.
Deamonhunter
welche farbe hat denn das dauerplus, ist das rot ??
deamonhunter
deamonhunter
- rocco-oal
rot = 12v = Dauerplus.sciroccofreak willi hat geschrieben:Aufkärung für alle Radiobastler gültig für Scirocco neuere Modelle mit ISO-Stecker.
braun = Masse T8/8
rot = Batterie 12V T8/7
grau/blau = Instrumentenbeleuchtung T8/6
schwarz o. grau = Antenne (nur 16V) T8/5
braun/rot = Zündschlüsselplus T8/4
nicht belegt T8/3, T8/2
weiß/gelb = Hallgeber vom Tacho T8/1
Den Hallgeber hat nicht jeder, aber die jüngeren mit MFA müßte ihn haben.
Das Zündschlüsselplus haben nur die neueren Modelle (GT II).
Ab ca. 87 hat es den ISO-Stecker schon gegeben, jedoch ohne Hallgebersignal + Zündungsplus. Zuvor gab es den DIN-Stecker.
Lautsprecher vorne links + blau T8/5
- braun/blau T8/6
Lautsprecher vorne rechts + rot T8/3
- braun/weiß T8/4
Lautsprecher hinten links + blau/grün T8/7
- braun/rot T8/8
Lautsprecher hinten rechts + rot/grün T8/1
- braun/schwarz T8/2
@Andy: Der Tip mit den Kabelfarben an den Lautsprechern nachschauen hilt nicht immer, da oftmals zu den Türen nach der Steckverbindung die Kabelfarben wechseln.
Hoffe jetzt ist alles klar
Willi
Mfg, Christoph.
Deamonhunter
der adapter setzt eigentlich nur eins zu eins um, bis auf das schwarze kabel, das hat am orginalstecker keine entsprechung. soll ich das mit auf dauerplus klemmen ??? ich habe das gefühle das da noch irgendwas fehlt.
- rocco-oal
Du musst halt schauen, was wie angeklemmt ist. Kann bestimmt sein, dass die Farben durch den Adapter irgendwie tauschen / sich verändern. Weiter kann ich dir jetzt net helfen, das müsst ich schon vor Händen haben.
Mfg, Christoph.
Deamonhunter
danke mal soweit. ich werde morgen nochmal schauen. wenn ich nicht weiterkommen dann fotografiere ich den ganzen mist und stelle ihn hier mal rein. vielleicht kannst du mir dann doch noch helfen
gruß
deamonhunter
gruß
deamonhunter
