Schiebedach ausbauen....
Scirocco 16V
Beitrag von Scirocco 16V »
Hallo, kriegt man beim Scirocco 2 das Stahlschiebedach raus ohne den Himmel rauszubauen oder zu lösen ??? Geht das evtl. einfach nach oben rauszunehmen ??? Das Dach hängt einseitig etwas runter und ich wollte mal schauen woran es liegt . DANKE........
MfG
Scirocco 16V-G60 mit DUAL-WAES....
Torfi
AW: Schiebedach ausbauen....
Beitrag von Torfi »
Ja man kann das Dach rausbauen. Vollkommen getrennt vom Himmel.
Ich glaube es gibt auch eine Möglichkeit die Höhe zu verstellen ohne das Dach komplett ausbauen zu müssen... Da müssen aber mal die erfahrenen was zu sagen :-/
Gruß Torfi
Hab nen Passt 35i ABF geschlachtet. Alles vorhanden. Bei Interesse melden =)
klausi
Beitrag von klausi »
Ist bestimmt eine Führungskulisse gebrochen.
Schau mal unter www.schrauber.tk ---> da wird genau beschrieben wie du das Schiebedach ausbaust.
Klaus
- ökologisch korrekt -
rocco4ever
Beitrag von rocco4ever »
Jupp du kannst die Höhe an den Großen Schrauben einstellen, wie weit dir das hilft weiß ich jetzt aber auch net.
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
Scirocco 16V
Ok . dann werde ich mal schauen ob ich da was eingestellt bekomme . Danke erst mal für die schnelle Hilfe .............
MfG
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
