Unterschiede Motor Golf 2 16v und Scirocco 16v
53b16v scirocco
Beitrag von 53b16v scirocco »
Moin,
so da die suche nichts ergeben hat,frage ich mal die ganzen Technik Wissenschaftler.
Ich kann nen Golf 2 16V PL Motor bekommen mit wenig Km.
Meine Frage nun.
Welche Unterschiede gibt es von der Aufhängung her und den anbauteilen zwischen Golf und Scirocco?
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß Alex
Thommy
AW: Unterschiede Motor Golf 2 16v und Scirocco 16v
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
die Aufhängen sind gleich.
Der LuFi-Kasten sitzt beim Golf auf der Beifahrerseite - demnach geht auch der Einlass von der Ansaugbrücke in die "falsche" Richtung im Vgl. zum Scirocco.
Bin mal gespannt, ob es noch mehr unterschiede gibt :lupe:
MfG Thommy
Torfi
Beitrag von Torfi »
Hab mir heute auch einen Golf mit 16 KR angeguckt und ebenfalls nur diese Unterschiede entdeckt.
Ich würde auch sagen das eventuell die Länge des Gaszugs nicht passen wird weil der ziemlich kurz verlegt ist.
Gruß Torfi
Hab nen Passt 35i ABF geschlachtet. Alles vorhanden. Bei Interesse melden =)
53b16v scirocco
Moin,
also die Dinge wie Luftfilter und Ansaugbrücke weiß ich ja,
es ging ja nur drum in Punkto
-Motoraufhängung,
-Getriebeanschluss,
denn da wusste ich nicht genau,ob es die gleichen sind.
Gibt es sonst noch unterschiede also rein der Block mit:
-Lima
-Wasserpumpe etc.
gruß Alex aus dem Kosovo
53b16v scirocco
Die Anschlüss sind aber die gleichen also die Schraubanschlüsse meine ich?
NA da ich nen 16volt habe,kommt auch nur 16v rein. :lol:
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
das passt, musst nur schauen wo und wie du den luftfilter auf der anderen seite unterbringst; hatte seinerzeit den originalen halb abgesägt in der höhe.... ok der tüv
hats so eingetragen :-)
gaszug vom 16v scirocco passte glaubich auch; auspuff geändert und ne kleine 190er (?) rennkupplung reingemacht; getrieb und antriebswellen sind die alten geblieben;
elektrik war noch ein kleiner spass....also alles in allem war das ganze in 2tagen erledigt;
gruß vom
schrauber!
also wenn du schon einen Scirocco 16V als Basis hast (ohne Motor),
brauchst du
Ansaugbrücke
Lufthutze
Luftfilterkasten
Abgaskrümmer
Motorhalter (können von 827iger Blöcken übernommen werden)
idealerweise Mengenteiler Druckreglerhaler und Benzinschläcuhe am Mengenteiler (wegen Potianschluß und Platz zum Ausgleichsbehälter)
Falls du einen Neuaufbau planst fehlt dir noch:
Abgasanlage
Bremsanlage
Stabis
Ich hab den Umbau Golf 2 in Scirocco gemacht und würde das nie wieder machen. Für das Geld was ich reingesteckt habe, hät ich mir besser einen 16V kaufen können oder den JH umbauen können auf eine ähnliche Leistung
Gruß Chirstian
53b16v scirocco
Moin,
danke schonmal wegen der Hilfe.
Ich habe ja bei mir schon nen 16v KR drin und der läuft sehr gut,aber ich will mir noch nen Motor holen,den ich ein wenig bearbeite bzw lasse(mehr Hub,mehr Leistung,viel Chrom&Gold etc).
Will den Motor dann als Basis Benutzen,da mein KR schon 210Tkm runter hat und ich nicht weiß,wie der innen aussieht und so will ich es direkt richtig machen. :ichsagnix:
Trotzdem schonmal :danke2: für die Hilfe und lass euch mal Überraschen,was dabei Raus kommt.
gruß Alex
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
du musst wenn du den falschrummen motor einbaust die spritleitungen extrem verlängern, denn die wollen ja auch irgendwie zum mengenteiler auf die anderen seite rüberkommen. Dann noch eine Aufnahme für denselben bauen oder du besorgst dir die Ansaugbrücke von nem richtigen Männerauto und baust das ganze Geraffel richtig rum ein, dann brauchst du andere Einspritzleitungen, weil die Form und länge dann nicht passt aber ansonsten dürfte das dann alles gehn ;)
53b16v scirocco
Naja es ging ja nur um den Block und den Zylinderkopf den Rest brauche ich ja dann nicht.
Trotzdem Danke.
gruß Alex
