Ich mal wieder . Nachdem ich nun heute offiziel mit dem Scirocco fahren darf.
(Heute zugelassen)
Ist mir aufgefallen das er nicht über 4000Upm läuft und er sich auch sehr träge hochbeschleunigen läßt.
Wenn der Motor warm ist geht er auch aus wenn ich z.B an der Ampel stehe .
Springt aber sofort wieder an.
Der Vorbesitzer war ein echter Freak!!!
Sportauspuff und noch zusätzliche Löcher in den ESD gebohrt und was ich gestern noch gesehen habe den kompleten unteren Bereich des Luftfilterbehälters weggeflext.
Dadurch hat er einen Krach gemacht das glaubt ihr garnicht.
Habe natürlich erstmal den Luftfilterkasten profisorisch dichtgemacht mit Panzertape neuer ist bestellt.
Was könnte die Ursache sein?
Kann es sein das der an den Einstellungen rumgefummelt hat.
Bin nämlich der Meinung das das vorher nicht war.
JH Motor dreht nicht über 4000Upm
4golfer
- MBO
AW: JH Motor dreht nicht über 4000Upm
Ich schau immer zuerst nach der Zündung. Verteilerläufer, Kappe, Hallgeber, Kabel und Zündkerzen. Auch bei Verdacht, mach sofort einen neuen Läufer rein.
4golfer
Problem gelöst
Wir haben den Zahnriemen gewechselt und haben heute nochmal geschaut und siehe da oben am Zahtnrad der Nockenwelle waren wir ein Zahn verrutscht.
- sokkkken
Scheise, der Typ war ja echt n Freak! Wie kommt man auf die Idee den ganzen Luftfilterkasten unten abzuflexen...?? Vor allem bei so nem Kultauto!!
- rocco-oal
Der wollt halt "Sound" um jeden Preis. In dem Fall hat er halt Opfer gebracht.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
4golfer
Hier ist mal das Bild vom ESD.
- SP_A0686.jpg (54.17 KiB) 429 mal betrachtet
- SP_A0688.jpg (122.76 KiB) 435 mal betrachtet
Scirocco Scala BJ.87 in weiß, 28 Raid, ATS Cup replica, JVC KD-R301 MP3-Tuner black, EYEBRID COAX-SYSTEM 4X6 YT46
