Getriebeflansch tauschen?
- Maggus
Heute wollt ich an mein FJ Getriebe(Bj.82) die 100er Flansche montieren. Beim FJ ging das Entfernen auch ohne Probleme, nach ziehen des Sicherungsrings kahm schon der ganze Flansch raus.
Nur bei meinem Schlacht AUG aus einem 91er GTII rührt sich gar nichts. Ich habe auch hier die Schutzdeckel und Sicherungsring entfernt. Auch mit Gummihammer draufhauen bringt keine Besserung.
Ist vielleicht bei den neueren Getrieben da noch was anderes zu beachten?
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Gruss Markus
- iroc16v
AW: Getriebeflansch tauschen?
gibt es bei vw einen ab und aufzieher für. heißt glaube ich werkzeug 391. bei den neueren getriebe sind die flansche passgenau. darum bekommst du den flansch auch mit dem hammer nicht runter. frag beim freundlichen ob du es dir ausleihen darfst. wenn nicht dann ruf mich halt an, dann komme ich mit dem werkzeug vorbei.
mfg benny der eigentlich schnauze voll hat von gemecker und in gesellschaft lieber ein bier geniest
Checker00
Man kann auch einen herkömmlichen 3Arm Abzieher nehmen.
Oder man schweisst sich eben einen, geht auch recht gut.
Aber am Elegantesten ist die Aktion schon mit dem speziellen.
Injection is nice, but rather be BLOWn
- Maggus
Dann werd ich das Morgen mal Abziehen, da findet sich schon was. Ich war mir nur nicht sicher ob die noch anderweitig verriegelt ist. Nicht das ich die Kaputtziehe.
Die neuere Version passt dann auch ohne Probleme ans Alte, oder?
- Folterknecht
- Maggus
So ,Flansch getauscht. Alles Prima.
Nur war ich zum Schluss am Grübeln wo ich denn das Getriebeöl wieder auffülle
In meinem Schlauen Buch hab ich auch nichts gefunden.
Dann hab ich die Schraube hinter dem Kupplungszug herausgedreht und da 2Liter die ich Schätzungsweise beim Flanschtausch verschüttet habe reingelehrt.
Ist das Richtig und wo bzw. wie kann mann den Füllstand kontrollieren?
- cxspark
Du hast die grosse Inbusschraube M40 oder was auch immer rausgedreht??
Da hat es neben dem grünen Deckel eine "kleinere" Inbusschraube. Die rausdrehen bei eingebautem Getriebe. Öl soll gerade eben nicht rauslaufen, also eben mit der Öffnung sein.
Du hast doch Reparaturbücher in denen das drin steht??
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Folterknecht
naja dei schraube ist bei mri auch so fest ich habs durchs tachoritzel loch aufgefüllt nach augen bzw fingermaß .. klappt auch gut :-D
- Maggus
- Folterknecht
