Wasereinbruch am Gebläsemotor!
- 53bJH
Was muß man vorher entfernen und wie,dichtet man das neu ab??? Welche Materialien nimmt man zum abdichten???Was ist dabei zu beachten?Muß der Gebläsemotor dazu ausgebaut werden? Mittelkonsole und Amaturenbrett und der Teppich sind draußen. Habe in der Suche nix sinnvolles gefunden. Fotos wären echt hilfreich!!! Danke im vorraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schrauber
AW: Wasereinbruch am Gebläsemotor!
habe den motor einfach im wasserfangkasten mit der elastischen-rückleuchten-knetmasse abgedichtet und dann hohlraumspray drüber; hat aber nicht so viel genutzt da das wasser von oben reintropfte; schau dir mal die plastikabedeckung des wasserfangkastens gegen das licht an, da sind evtl. löcher drin;
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
- cxspark
Karosseriedichtklebemasse von Teroson auf den Riss in der Plastikabdeckung drauf: Top, da dauerelastisch, klebt wie sau auch auf dem alten Plastik und wasserabweisend. Funktioniert bei mir schon länger.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
