Ominöse Motorengeräusche und -probleme
Civer
Beitrag von Civer »
Hi allerseits,
ich habe keine Ahnung was nen besserer Titel wäre, aber "16V Scirocco klingt wie Diesel" wär wohl noch bescheuerter.
Wie aus der Einleitung hervorgeht habe ich das kleine Problem, dass der 16V plötzlich wie ein Diesel klingt, unruhig läuft und sobald er warm ist manchmal eine Leerlaufdrehzahl um die 2000 Umdrehungen hat.
Wegen dem Problem war ich letztens in der Werkstatt. Die meinten der Zündzeitpunkt wäre nicht mehr der richtige und haben das behoben. (damals machte er alle besagte Mucken mit Ausnahme des Dieselklangs)
Weiterhin meinten die der Abgaskrümmer wäre gerissen, weswegen er so klingt (Damals hat der Rocco geeiert, aber wie gesagt noch nicht nach nem Diesel geklungen).
Den habe ich nun heute von einem Bekannten schweißen lassen, doch an den oben genannten Problemen hat sich nichts geändert.
Das mit dem Dieselklang kam kurz nach dem Werkstattbesuch.
Nun weiß ich nicht mehr woran das liegen könnte und nachdem sich nach dem Werkstattbesuch nichts gebessert hat, frag ich mich ob ich nochmal hinsoll oder nicht.
Hatte schon einer mal solche Probleme mit einem 16V PL?
Hat irgendjemand eine Vermutung woran das liegen könnte.
Der Rocco hat ca 180.000 km.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. :cry:
Vielen Dank im Voraus
Gruß Peter
Andy-GTII
AW: Ominöse Motorengeräusche und -probleme
Beitrag von Andy-GTII »
Mutterstadt ist ja nicht soo weit weg.
Öldruckprobleme hast Du keine?
Evtl sind die Hydrostößel defekt. Evtl kannnst Du mal ein Soundviedeo machen.
Gruß Andy
Civer
Beitrag von Civer »
Ich hab mal, leider nur mit der Handycam nen Video gemacht;
Ich hoffe das man darauf genug hört o.O
Da ich so was zum ersten mal gemacht habe, schlagt mich bitte nicht :bang:
http://www.youtube.com/watch?v=9QflmTnlVHg
Noch eine Anmerkung zum Problem:
Seit das ganze losging ist mein Spritverbrauch auf unerhörte Werte geklettert.
(10.5 auf der Hausstrecke (normalwert 6.9 - 7.1) )
Gruß Peter
Edit: Öltemperatur ist normal und die Ölleuchte ist aus... Sofern ich das mit meinen minderbemittelten Motorkenntnissen sagen kann, ist damit der Öldruck ok, oder? ^^"
88er Scirocco 16V PL - Originalzustand
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Habs mir grad angeschaut -gehört.
Klingt ja beängstigend! :gruebel:
Würde auf einen oder mehrere Hydros tippen, bin mir dennoch unschlüssig,
es könnte auch ein defektes Pleullager sein.
Sondiere mal, ob das Geräusch von oben (also aus dem Zylinderkopf) kommt oder eher von unten.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Günni
Beitrag von Günni »
Hört sich an wie Hydrostößel und Krümmer undicht.
SciBen
Beitrag von SciBen »
rofl
finde auch das es derbst nach hydros klingt, hab mir die mal dank ölmangel platt gefahren (verstopftes sieb in der wanne)
91er Scala, Koni gelb, noch 15" Miglia,Powersprint ESD, bla blubb
Giugiaro
Denke auch, es sind die Hydros, nachdem den Ton nochmal übern Equi gefiltert hab und mal auf ordentlichen Boxen gelauscht hab.
Ich würde auch die Ölpumpe auf Grund der Laufleistung komplett mit raus schmeißen!
Die 16-Ventiler sind da etwas empfindlich.
Grüße Giugiaro
SciBen
und wie erwähnt nimm mal die wanne ab und reinige oder erneuer das sieb vom saugrohr ;-)
daher hatte ich meine hydros platt inkl eingelaufener nockenwelle^^
Civer
Beitrag von Civer »
Ok, :danke2: erstmal für die vielen Antworten.
Dann werd ich das Wägelchen mal wieder in die Werkstatt bringen und hoffen, dass es genügt die Herrschaften mit der Nase drauf zu stumpen.
Ich meld mich, wenns Ergebnisse gibt.
Vielen Dank
Gruß Peter
Haiko
Beitrag von Haiko »
Und waren es nun die Hydro`s, oder das Sieb, oder was war es nun wirklich...? :zwinker:
