Trommelbremse - Könnte Ko...
Alpha-Ranger
AW: Trommelbremse - Könnte Ko...
Beitrag von Alpha-Ranger »
Da würd ich gern die 15 Minuten fahren, um Dir zu helfen.
Aber ganz einfach: Der Einstellkeil wird durch die Federn so stark vorbelastet, das er nicht von allein durchrutschen kann. Die obere Zwischenstange muß absolut spielfrei auf Druck und Zug arbeiten. Diese Stange stützt sich auf den oberen Radius der Handbremsanlenkung, und ist meistens eingelaufen. Das stört aber nur die selbständige Nachstellung.
Fakt ist aber, das man alle Ersatzteile heutzutage mit der Feile nachbearbeiten muß. Bestes Material hatte ich mal von Bosch: Einen Reparatursatz mit allen Federn, der Zwischenstange und den Bremszylindern.
Um die Fehlergrößen messen zu können habe ich eine alte Bremstrommel per Flex mit einem Sichtfenster ausgestattet. :-) So konnte man mit einer Fühlerblattlehre die Maße prüfen.
Hinterradbremsen werden auch nicht an den Handbremsseilen nachgestellt.
mfG
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Wenn du alles so zusammengebaut hast wie auf Günni`s Bild ist das schon richtig.
Du musst sicherlich den Keil so hoch wie möglich drücken,dann sollte die Trommel auch rauf gehen.
Gruß Michael
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
also ich weiss ncith was ihr habt das ist doch super easy und im JHIMS buch ist es auch 1A beschrieben ... und der keil hält auch da er von ner feder hehalten wird udn soweiso eingeklemmt ist. wenn der lose da rumbambelt haste was falsch zusammengebaut.
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Moin!!!
Danke nochmal für Eure Ratschläge, hab es in Griff bekommen!
Das eine war der Keil der saß zu tief und dann war der Bremszylinder hinüber... Der hat die Backen rausgedrückt, aber wollte nicht mehr richtig rein... Habs heute ausgetauscht und alles ist jetzt wunderbar!
:danke2:
:wink:
Folterknecht
primaaaa :)
Claas-GT
@ Alpha-Ranger
Danke für das Hilfsangebot!
Wäre ja nicht selbstverständlich gewesen!
