Schiebedach!
Giugiaro
AW: Schiebedach!
Beitrag von Giugiaro »
Na da haben wir doch den Fehler! ;-)
Stell mal die Frage im Teilemarkt unter "suche" rein.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
SciBen
AW: Schiebedach!
Beitrag von SciBen »
die frage war mehr "spassig" gemeint
hab da noch paar andere baustellen bevor ich mir das dach leiste
91er Scala, Koni gelb, noch 15" Miglia,Powersprint ESD, bla blubb
DocDulittel
AW: Schiebedach!
Beitrag von DocDulittel »
Ich denke,wenn du das Dach korrekt einstellst dann bekommst du nicht noch mehr Kratzer.
Vielleicht sind auch einige Einstellschrauben lose.
Gruß Michael
SciBen
AW: Schiebedach!
schrauben hab ich festgezogen, waren "gering" nicht ganz fest, was allerdings nix an der kante ändert die sich am dach befindet überm innenhimmel
KRY€
AW: Schiebedach!
Beitrag von KRY€ »
Hab das selbe Problem, hab das Dach auch schon mal nachgestellt. Aber mit keinem oder Mäßigem Erfolg.
Wenn ich es so einstelle das es mit dem "Restlichem" Dach bündig ist dann schleifts noch stärker, setze ich es hinten tiefer so das es nicht schleift wenn ich es auf mache, dann ist es nicht dicht. Den Mittelweg hab ich auch aus probiert war auch nix.
Bei mir schleift es auch immer ziemlich mittig.
Hab eh das Gefühl das das Schiebedach gebogen ist als wie ein Flitzebogen nur nicht so extrem. Denke nicht das das original ist, oder??
Gruß der Stefan
SciBen
AW: Schiebedach!
mein schiebedach ist formmässig genau wie rest vom dach, wie ich schon sagt, innenhimmel raus und die verstärkung/versteifung des daches entweder etwas nacharbeiten sprich abschleifen 1-2mm oder mit etwas weichem die Kante überziehen, mich scheuts den himmel rauszunehmen...
klausi
AW: Schiebedach!
Beitrag von klausi »
--Wegen dem Klapphimmel--
Frag mal im Teilemarkt nach :wink:
Klaus
- ökologisch korrekt -
KRY€
AW: Schiebedach!
Beitrag von KRY€ »
Ja werd ich dann auch machen wenn ich ihn lacken lass vorher nicht denn dann wollte ich eh nen neuen Himmel reinmachen ;-)
Meiki
AW: Schiebedach!
Beitrag von Meiki »
KRY€ hat geschrieben:
Deine Einstellung passt wohl nicht! Und die Züge sind wohl auch nicht richtig eingestellt!
Giugiaro
AW: Schiebedach!
Wenn das Dach beim zurück kurbeln an der Kante der Dachhaut schleift, liegt es meist daran,
daß die Niederhalter (Pos.4) verbogen oder gebrochen sind oder die Kulissenführung (Pfeil rot) gebrochen ist. Siehe Bild unten.
Da hilft dann auch kein nachstellen mehr, die Teile müssen getauscht werden.
Hab ich vor ner Weile auch bei meinem Rocco gemacht und nun ist alles wieder ok.
Grüße Giugiaro
