Öldruck
vampir
Öldruck
Beitrag von vampir »
ich wollte mal wissen, was ihr bei welchen Öltemperaturen und Drehzahlen für Öldrucke habt.
Hintergrund ist, dass mein JH bei warmen Öl (98°C) nicht wirklich weit über 2 bar hinaus kommt und im Leerlauf auf ziemlich genau 0,5 bar fällt.
Drehzahlbereich 800-3500 U/min
vampir
rocco-oal
AW: Öldruck
Beitrag von rocco-oal »
Ich kann dir net sagen, wie warm mein Öl ist, aber seit ich´s gewechselt hab liegen die Drücke in etwa so, wie von dir beschrieben. Bei altem Öl hat er zeitweise über 5 bar angezeigt. :erschrecken:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Giugiaro
AW: Öldruck
Beitrag von Giugiaro »
Aus dem "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch:
"Bei einer Öltemperatur von 80°C sollte der Öldruck bei 2000/min des Motors mindestens 2 bar erreichen."
Im Leerlauf geht der Öldruck schon mal auf etwa 0,5 bar runter. Das ist normal.
Der Druckgeber, welcher für die Warnlampe verantwortlich ist, reagiert ab 0,3 bar.
Zu den Temperaturen:
Alles bis 130°C ist ok, darüber sollte man sich Sorgen machen.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Alpha-Ranger
AW: Öldruck
Beitrag von Alpha-Ranger »
Motoren mit Hydros haben immer einen geringeren Öldruck. Aber bei 100° C Öltemperatur und hohen Drehzahlen müssen etwa 3,5 bis 4 Bar erreicht werden.
Wenn du einen Öldrucksensor mit eingebauten Schaltkontakt benutzt ( z.Bsp VDO ), ist das Problem eher darin zu suchen, das er schon eher schaltet als der originale Schalter.
Also 0,5 statt 0.3 Bar, weil diese Geber mal für Motoren ohne Hydros entwickelt worden sind.
Wer jetzt aber dennoch Angst um den Öldruck bei hohen Temperaturen hat, sollte Castrol Vollsynthetik 10W60 fahren. Da kann man auch kurzzeitig bis 150° C gehen.
mfG
exhaust-sound
AW: Öldruck
Beitrag von exhaust-sound »
Wobei sehr hohe Öltemperaturen auch oft die Folge von Falschluft sein kann.
Läuft zu mager und verbrennt dadurch viel heißer.
Bei mir waren es die Dichtringe der Einspritzdüsen.
:sorry: - :o fftopic:
[sigpic][/sigpic]
Giugiaro
AW: Öldruck
@exhaust-sound:
Nix off Topic! ;-)
Es ist richtig!
Nebenluft, egal ob von undichten E-Düsen oder porrösen bzw. anderweitig undichten Unterdruckschläuchen sorgen für eine größere Gemischabmagerung und damit für eine höhere Brennraumtemperatur.
Das damit die Temperaturbelastung für den gesamten Motor höher ausfällt sollte einleuchtend sein.
Das spiegelt sich dann auch in der Öltemperatur wieder.
Da der Öldruck sehr stark von der Öltemperatur abhängig ist, hat eine Gemischabmagerung natürlich auch indirekt Einfluß auf den Öldruck.
Grüße Giugiaro
Roccofreak16V
AW: Öldruck
Beitrag von Roccofreak16V »
Mager heisst schon mehr Öltemperatur,
Aber auch mehr Leistung :)
Aber nicht zu empfehlen.
An meinen luftgekühlten 2taktern hab ich schon des Öfteren wegen zu Magerer Versagereinstellung einen Selbstzünder gehabt.
Ganz Interessnt wenn mann den Kerzen Stecker abzieht und die Kiste läuft weiter.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Folterknecht
AW: Öldruck
Beitrag von Folterknecht »
zu mager = mehr leistung das halte ich aber fürn gerücht ....
das selbstzünden kommt wohl eher von der hohen temepratur im brennraum und nciht von exorbitant gesteigerter leistung
Giugiaro
AW: Öldruck
Richtig:
Leicht zu fett bedeutet mehr Leistung und auch mehr Brennraumkühlung.
Und wieder richtig:
Das Selbstzünden wird auch als Glühzündung bezeichnet.
Das Gemisch wird nicht mehr durch die Zündanlage gezündet,
sondern durch Teile am Brennraum, die sehr hohe Temperaturen erreicht haben.
Grüße Giugiaro
