8 und 9 x 15?
- Larsoerder
8 und 9 x 15?
moin.
ich hab da ein entscheidungs problem.
mein kumpel fährt auf seinem 2er scirocco 8 und 9 x 14 steffan cup felgen.
das wollte ich eigentlich auch machen.
sieht auch bombe aus, aber damit das im radhaus einigermaßen "saftig" sitzt, muß die kiste so weit runter reschraubt sein das sie auf grader strecke wenns holpert schon mitm kat und der öl wanne aufsetzt.
deshalb hab ich mir gedacht das ich auf meinem neuen rocko 8 und 9 x 15 fahren sollte.
fährt einer von euch räder in dieser größe?
wenn ja kann er mal bitte ein paar bilder zeigen und etwas zu den reifen maßen und den et`s sagen?
danke im voraus.
danke im voraus.
Scirocco.
Scirocco.
- Maggus
AW: 8 und 9 x 15?
Muss ich leider davon abraten , da es für die 9er nicht mehr die 215/40er Reifen gibt,und alles andere sieht nicht besonders aus. Wenn 15", dann würde ich bei max. 8" bleiben.
- Larsoerder
AW: 8 und 9 x 15?
und dann mit 195/45 15 ? oder wie?
Scirocco.
Scirocco.
- Maggus
AW: 8 und 9 x 15?
Ja genau. Ich hab bei unserem GTII auch 8er in 15" druff, und zwar vorne ET20 und hinten ET0(inkl.20er Platten) und das sieht genauso wie ne 8er und 9er Kombi aus. Ausserdem sind die 195/45er günstig zu haben.
- 53b16v scirocco
AW: 8 und 9 x 15?
Moin,
also erstmal wäre das ne schöne Felgenkombi aber du hast bei der ganzen sache ein riesen Problem.
Es gibt keine 215er Reifen mehr für die 9er Felge.Die Reifen werden nicht mehr produziert und ich denke nicht,das man ne Reifenfreigabe für 205er Reifen bekommt.
Ich würde das ganze Spiel in 16zoll machen und dann in 8x16 und 9x16 sehe da das auch sehr fett aus und deine Radkästen sind auch ausgefüllt und du brauchst deinen Rocco nicht so extrem runter zu drehen.
gruß Alex
gruß Alex
- 53b16v scirocco
AW: 8 und 9 x 15?
Mist da war schon wieder einer Schneller mit den infos
- Larsoerder
AW: 8 und 9 x 15?
auf 16 zoll rollte mein letzter rocco schon und der war mir wieder zu hoch!
(ich weiß. es ist nicht einfach mit mir!)
Scirocco.
Scirocco.
- 53b16v scirocco
AW: 8 und 9 x 15?
Also da kann man abhilfe schaffen.
Ich kenne einige Leute,die ihr auto auch mit 16er extrem tief sind.
Radläufe musst du eh ziehen und dann kannste es ja richtig machen.
Ein richtig gutes Gewinde die 16er drauf und dann runter aber nur so weit,das du damit fahren kannst.
Dazu noch flache Reifen,dann geht das schon.
gruß Alex
gruß Alex
- Larsoerder
AW: 8 und 9 x 15?
bei meinem ex 2er hatte ich 215/40 16 die radläufe gezogen und die kiste so weit runtergeschraubt wie es geht (auch zu sehen in meinem profil) und mußte trotzdem ne je lippe fahren damit es einigermaßen tief war.
Scirocco.
Scirocco.
- 53b16v scirocco
AW: 8 und 9 x 15?
Naja der wäre aber noch tiefer und du hättest auch noch weiter ziehen können.
Schöne Farbe muss ich sagen hatte dein Ex-Rocco
gruß Alex
gruß Alex
