Wäre sehr hilfreich, wenn du mal was erzählen würdest.
Untergrund vorbereitet, sprich geschliffen, gereinigt? Mit was?
Haftgrund verwendet? Wenn ja was?
Was hast du auf die dichtmasse gemacht?
Sprühdose: Was für eine, was war das für lack, war da härter mit drinne, wie war sie gelagert, wie lange hast du ablüften lassen zwischen den gängen, wieviele hast du lackiert?
Was hast du hinterher drauf gemacht? Klarlack?
Also spannungsrisse sind meist ein anzeichen für kaputte farben, falscher Härter, zuviel härter, falsche komponenten abstimmung, keine ablüftzeiten, falsche verdünnung....also es gibt unzählige ursachen dafür, wäre gut, wenn du etwas mehr erzählen könntest.
Untergrund nciht gereinigt oder nicht angeschliffen würde eher dazu führen, das der lack nicht hält und man ihn abziehen kann wie folie. Fett etc kann aber wiederum zu rissen führen.
lackier probleme, wo sind die profis?
- Rocco´82
AW: lackier probleme, wo sind die profis?
- Scirocco->Sven
Na das nenne ich mal eine fachliche Antwort !!!
Mehr Bilder im Album
