moinsen...
Verkaufe für einen Freund ein 86er Rocco. Papiere gibt es natürlich dazu.
Er wurde als Winterauto gefahren und ist daher in einem desolaten Zustand.
Entweder für einen Neuaufbau gedacht, oder aber als Teile Träger.
Teilweise interessante teile dran.
Ich bin mal leicht überflogen was dem so fehlt, aber sicherlich ist noch hier und da etwas
Motor NICHT STARTBEREIT, sollte irgendetwas gemacht werden, deswegen der leicht zerrupfte Zustand.
ZE wurde auch auseinander gesteckt, kein plan wieso ?!
Motor :
-Lima fehlt+Riemen+Riemenscheibe an der Kurbelwelle (siehe foto)
-Luftrohr zwischen LMM & DK (siehe foto)
-Einspritzdüsen (hatte er in sein jetzigen Rocco gebaut)
-Pumpe fehlt
-Abgasanlage fehlt komplett,da war ne Gruppe-A drunter,hatter verkooft
-Starter fehlt
Innen:
-Ascha hinten rechts fehlt (siehe foto)
-rostloch geflickt an bekannter stelle beim Benz-Einfüllrohr (siehe foto)
-GTL ausstattung (chrom zeugs teilweise)
-Corrado Seriensitze , stoff total down (siehe foto)
-Einstiegsleiste Fahrerseite fehlt
Aussen:
-Auf dem Dach sind Kratzer im Lack
Besonderes:
-Heckscheibe ohne Loch
-geteilte Rücksitzbank
-Lambda Anzeige
-Koni gelb + H&R Federn, wurden schwarz lackiert damit sie der TÜV nicht sieht, zwecks Eintragung übergehen, sollen 2 Jahre alt sein
Rest siehe Fotos.
Abzuholen in Hannover-Zentrum
FP 200,-
ICH KANN NICHT LIEFERN !!!!
Habe NULL-KOMMA-NIX möglichkeit !
Sorryyyyyyyyyyyy
86er 2er GTL neuaufbau/schlachtfest
Schnitzel
- altrocco (20).JPG (180.58 KiB) 499 mal betrachtet
- altrocco (19).JPG (184.95 KiB) 514 mal betrachtet
- altrocco (18).JPG (194.43 KiB) 479 mal betrachtet
- altrocco (17).JPG (159.81 KiB) 481 mal betrachtet
- altrocco (16).JPG (159.79 KiB) 489 mal betrachtet
- altrocco (15).JPG (116.32 KiB) 478 mal betrachtet
- altrocco (14).JPG (153.19 KiB) 480 mal betrachtet
- altrocco (13).JPG (114.72 KiB) 480 mal betrachtet
- altrocco (12).JPG (124.34 KiB) 483 mal betrachtet
- altrocco (11).JPG (107.55 KiB) 494 mal betrachtet
- altrocco (10).JPG (90.99 KiB) 488 mal betrachtet
- altrocco (9).JPG (144.68 KiB) 494 mal betrachtet
- altrocco (8).JPG (92.64 KiB) 488 mal betrachtet
- altrocco (7).JPG (115.17 KiB) 487 mal betrachtet
- altrocco (5).JPG (151.55 KiB) 502 mal betrachtet
- altrocco (4).JPG (133.23 KiB) 528 mal betrachtet
- altrocco (3).JPG (168.56 KiB) 511 mal betrachtet
- altrocco (2).JPG (153.91 KiB) 492 mal betrachtet
- altrocco (1).JPG (182.99 KiB) 515 mal betrachtet
- altrocco (23).JPG (95.28 KiB) 494 mal betrachtet
- altrocco (22).JPG (105.89 KiB) 488 mal betrachtet
- altrocco (21).JPG (133.16 KiB) 503 mal betrachtet
- altrocco (24).JPG (89.73 KiB) 480 mal betrachtet
- altrocco.JPG (137.76 KiB) 486 mal betrachtet
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Schnitzel
Rücklichter fehlen,.....
total vergessen ....die hatte sich noch ein Kollege hier aussem Forum geholt
..so mittem Vorbesitzer noch mal gesprochen
-Der Kopf ist ein Tassenstössel Kopf, GTI, große Ventile
-erleichterte Schwungscheibe verbaut
-rote PU Lager buchsen an den Achsen
-Die Reifen sind noch sehr gute Conti-Winterreifen
-Ansaugbrücke passend zur 5E Drosselklappe angepasst gewesen
-Zylinderkopf bearbeitet
-16V Tacho bis 260km/h / 8000U/min mit Hinterleuchteter Folie
-Schiebedach ist HEILE
-Er hat noch die ORIGINALEN SITZE gefunden !!!!, also Corrado Sitze raus
zum Chrom : Türpappen mit Chromleisten, Die Schalterblenden sind mit Chrom,
Stossstangen mit Chrom, Seitenleisten aussen mit Chrom, Dachreling Chrom, Tachoblende verchromt
Die fehlenden Fussleisten habe ich bei mir gefunden und ergänzt
Schnitzel
AW: 86er 2er GTL neuaufbau/schlachtfest
...Rücklichter habe ich welche gefunden, eingebaut...
