Anschlussbelegung schwarzer Stecker (Steckplatz E)
Monk
Beitrag von Monk »
Hallo ,
ich hab mal eine Frage an die Elektroexperten mit (Schalt-) Plan :noidea: .
Meinen Dieselscirocco will ich wieder mit dem ursprünglichen JH-Motor versehen.
Seinerzeit hatte ich die beiden rot/gelben Adern der Spritpumpenzuleitung aus dem schwarzen Stecker entfernt.
An welche Kontakte im Steckerplatz E (schwarzer Stecker) gehören die beiden rot/gelben Adern ?
Mit freundlichen Grüßen
Monk
Chris80
AW: Anschlussbelegung schwarzer Stecker (Steckplatz E)
Beitrag von Chris80 »
gibt ja nur zwei möglickeiten :-)
weil es in dem steckplatz nur zwei grosse kontankte gibt.
aber wenn auf den stecker schaust also mit der flachenstelle nach vorne ist es der linke grosse
Golf V R32T HGP
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Hab mal rasch geschaut:
Auf Pin14 von Stecker E kommen
(Pin14 wird versorgt über Relais17 - Kraftstoffpumpenrelais - Arbeitsseite 30-87 => von dort weiter an Sicherung 5 -15A):
1x 1,5mm² ro/ge => direkt zur Kraftstoffpumpe
1x 1,0mm² ro/ws => über T1b (Steckverbinder hinter ZE) weiter auf 1x 0,5mm² ro/ws => an Warmlaufregler
Es kommen also beide Kabel auf Pin14 Stecker E!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Monk
Beitrag von Monk »
Hallo Giugiaro ,
erstmal danke :danke2: für Deine schnelle und ausführliche Antwort. Die wird mir auf jeden Fall weiterhelfen , da ich den Kabelbaum im Zweifelsfall jetzt entsprechend umtüddeln kann.
Trotzdem frage ich nochmal in die Runde , da der Kabelbaum mit dem schwarzen Stecker bei meinem Rocco offenbar geringfügig anders gestrickt ist, nämlich :
die beiden rt/ge Adern hatten im schwarzen Stecker verschiedene Plätze, sind aber mit einer kurzen rot/weißen Ader gebrückt.
Vielleicht weiß noch jemand wo die beiden rt/ge Adern hingehören könnten.
Möchte den Kabelbaum nach Möglichkeit wieder in den originalzustand versetzen.
Monk
