g60 umbau fragen
Muge
g60 umbau fragen
Beitrag von Muge »
servus wollt mal fragen will mein rocco auf g 60 umbauen motor hab ich schon wollt mal fragen wie es mit den haltern ausieht ob mir da jemand genauere infos geben kann und zwegs antriebswelle ? wer net
53B
AW: g60 umbau fragen
Beitrag von 53B »
Halter passen alle wenn du das Getriebe vom Rocco behälst. Dann passen natürlich auch die Antriebswellen.
Muge
Beitrag von Muge »
ne hab eig vor das g60 getriebe zu fahren und weis ja nicht genau im ebay giebt es ja die halter dafür taugen die was hast du da ne ahnung?und die halter vom corado passen ja nicht meinst du ich jkann alle vom jh motor übernemen paasen die drann ?und was für antriebswellen ans g60 getriebe ?
53B
Beitrag von 53B »
Wenn du das Getriebe übernimmst brauchst du auch die Schaltbox und darfst deine Spritzwand durchbohren, brauchst noch den Lagerbock oder baust auf Hydraulik um. Würde ich vom Aufwand nicht gleich mit machen.
Muge
Beitrag von Muge »
mach ich hab schon alles bis auf des umrüst kit bzw den hebel das ich das getriebe mit seilzug wieder betreiben kann also die kuplung also du weist nicht ob die getriebe halter ausem ebay was taugen bzw super wer wenn mir jemand die masse hette dann würd ich sie mir nachbauen
53B
Beitrag von 53B »
Wenn du die selber bauen kannst kannst du das auch selber ausmessen. :hihi:
53B
Beitrag von 53B »
Ist ja meistens so, aber wenn er unbedingt sparen will...
Muge
Beitrag von Muge »
53B hat geschrieben:Wenn du die selber bauen kannst kannst du das auch selber ausmessen. :hihi:
ich bekom die skizen und die genauen maße von dem wo den g60 16 v verbaut dann ist es kein problem für mich als metalbauer und 100 euro sind 100 euro so kostet es mich max 15-20
Maik
Beitrag von Maik »
:sorry: das was du sparst solltest du in eine VHS Weiterbildung und einen Duden ausgeben...Sorry aber deine Posts sind echt eine Zumutung.Rechne nicht mit zuviel antworten...auch wenn alles so "easy"ist.
TattooedRebel
Beitrag von TattooedRebel »
Wohl wahr...
