Motor läuft 20sek dann unrund dann normal?
peerli-bärli
Beitrag von peerli-bärli »
hallo liebe scirocco freunde :wink:
ich bin neu hier und habe gleich mal eine frage an euch:
mein 89er rocco mit nem jh(95) läuft seit ein paar tagen , erst ganz normal an, und ca nach 20 sek fängt er an auf 2-3 töpfen zu laufen.
das macht er dann von 2 min bis hin zu 10 min und läuft dann ganz plötzlich wieder wie ne eins.
heute morgen sogar ist er ausgegangen und ich durfte 10 min orgeln bisser wieder anging.aber lief nicht auf allen töpfen.
und nach ner zeit war wieder alles ok.
habe dann die unterdruckschläuche, speziell zündverstellung erneuert aber keine besserung.
leider hab ich mit mit der materie der ke-jetronic kein stück befasst und hab auch keine ahnung was da los sein könnte. :-/
ich hoffe ihr könnt mir helfen
:danke: schon mal im vorraus
klausi
AW: Motor läuft 20sek dann unrund dann normal?
Beitrag von klausi »
als erstes immer CO kontrollieren und Zündzeitpunkt. siehe www.schrauber.tk .
Zylinderkopfdichtung ist OK?
Gruß,
Klaus
- ökologisch korrekt -
peerli-bärli
ja kopf is ok und zahnriemen hab ich vor nem halben jahr gewechselt und auch zzp ist ok.
peerli-bärli
also das soll heisen, das ich mit den zahnriemen auch den zzp eingestellt habe :hihi:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Relais 26, Relais 62, Sonde ausgefallen, THermoschalter geprüft?
peerli-bärli
ist 62 nicht das für die benzinpumpe bzw vorförderpumpe?
für was ist das 26er?
thermoschalter meinste den am kopf oda?
wie gesagt ich hab mich mit dem motor bzw seinem aufbau noch nicht auseinandergesetzt :engel:
Scheiß auf KAT, mein Auto fährt auch ohne Wald:zahnlos:
:vwknee:
elger
Beitrag von elger »
ich hab hier und da ähnliche probleme, bei mir klemmt wohl im mengenteiler was..
der läuft dann unrund, und das geht weg, wenn man über nen hubbel fährt (mit der fahrerseite)
Is aber besser geworden, und tritt nur noch selten auf..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
