servo lenkung
Günni
AW: servo lenkung
Beitrag von Günni »
Ich verstehe dein Problem nicht, hol dir das was du brauchst aus einem Scirocco oder Golf1 (Cabrio)...
Chris80
AW: servo lenkung
Beitrag von Chris80 »
wenn ich wüsste was man braucht,wäre es einfacher. und dann bräuchte ich net überall suchen danach.
und zweitens gibt es dann mal nen beitrag wo auch mal die richtigen teile drin stehen
Golf V R32T HGP
Eugen
AW: servo lenkung
Beitrag von Eugen »
Günni, hast Du ein Bild von der kompletten Lenkstange? Ich meine dass unten keine Hülse ist, sondern die Lenksäule an sich dicker ist. Ich kann mich auch irren, vielleicht war ich auch zu doof, als ich damals eine Servo nachgerüstet hatte (ist ja auch schon fast 10 Jahre her).
Kreuzgelenk ist bei Servo schlichtweg kürzer als ohne. Ich denke nicht dass da was vom Golf passt. Da hat die Lenkung eine andere Position als beim Rocco.
Kauf dir am besten ein Komplettpaket fürn Rocco (halt Lenkgetriebe etc. mit Kreuzgelenk und allen Riemenscheiben, am besten gleich neue Spurstangen drauf und gut).
Der Einbau ist etwas eckelhaft. Aber ich kan dich beruhigen, bei BMW ist es noch schlimmer.
Eugen
Chris80
AW: servo lenkung
eingebaut hab ich das lenkgetriebe schon öfters. also daher kein problem.
riemen scheibe uns so brauch ich ja nicht. und pumpe auch nicht.
deswegen ja das teham hier
Golf V R32T HGP
Scirocco->Sven
AW: servo lenkung
Beitrag von Scirocco->Sven »
ich meine auch das ab 89 andere lenksäulen gebaut wurden...
hatte vorkurzem noch 2 verschiedene da, von der länge her waren die gleich, die eine ( vom 91er ) war dicker und das gewinde zum lenkrad aufschrauben war nicht so lang wie bei der schmaleren ...
bin mir auch nciht ganz sicher ob dort eine hülse drauf war :gruebel:
Mehr Bilder im Album :wink:
drspeed16v
AW: servo lenkung
Beitrag von drspeed16v »
Moin,um eine Servolenkung "nachzurüsten" brauchst du das Lenkgetriebe mit Spurstangen incl. des Halters für die Schaltung ,Kreuzgelenk mit Gummiabdeckung Senkrohr mit Lenkstange
( bei der Lenkstange wurde BJ. bedingt ne Adapterhülse montiert ,die kann man verwenden oder entfernen, je nach Lenkrohr und Lenkrad ,wie Günni schon schrieb ) .
beim Kreuzgelenk Scirocco oder Cabrio ...soll es unterschiede in der Länge geben .
Die Servolenkung kannst du nur vom Scirocco oder Golf 1 Cabrio einbauen ,.....
wenn du fragen hast hab schon einige nachgerüstet .....gruß Andreas
Eugen
AW: servo lenkung
Beitrag von Eugen »
Stimmt, Schaltung ist auch anders bzw. der Halter. Aber Du wirst ja eh Seilzug fahren.
Eugen
Rooco53b
AW: servo lenkung
Beitrag von Rooco53b »
Diese Servo ist von einem 89er
Vieleicht hilft das hier.
Servo u. Schaltung 002.jpg (192.42 KiB) 373 mal betrachtet
