Felgen ET ?! 16"
Folterknecht
Felgen ET ?! 16"
Beitrag von Folterknecht »
Hallo habe mir felgen ersteigert, allerdigns musste ich jetz zuhause feststellen das sie statt ET 35 wie in der auktion stand ET30 haben ....
nun habe ich angst das meine gewünschte kombi nimmer passt O_O
reifen:
215 40 16
Felgen 7,5 x 16 ET30 würde das noch ohne kotflügel arbeiten passen ?
ich komem heir auch imerm durcheinander geringerer ET wert bedeutet das die felge weiter rauskommt ?
werde den verkufer auch nochmal kontaktieren
Thommy
AW: hilfe ?! felgen ET ?! 16"
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
ob du bördeln musst oder nicht hängt auch immer vom Fahrwerk ab - Folti das weißt du doch :hihi:
was hast du in deinem Quattro-Motorhauben-losen 16V? Serie nehme ich an...
Normalerweise müsste das wunderbar passen mit ET30. Die Felgen stehen 5mm weiter draußen als die ET35.
MfG Thommy
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Vorne mit 215er wirds immer schwer. Würd dir zu 195ern raten. Da hab ich et20.
>>ch komem heir auch imerm durcheinander geringerer ET wert bedeutet das die felge weiter rauskommt ?<<
genau
Hinten musste noch Spurplatten druntermachen sonst sieht das nichts aus. :-) )
Folterknecht
also meint ihr 7,5x16 ET 30 mit 195ern vorne passt ? welcher querschnitt ?
dirk meinte mit ner ET 37 oder was er hat passen 215er ohne arbeiten
also felgen behalten ?
habe n koni drin 30/30 also nix extremes fliegt demnächst raus gegen n bilstein b12 auch 30/30
ist das eigetnlich normal das die zentralbohrung zu klein ist und man mit der feile nacharbeiten muss ?
Thommy
nein, das ist nicht normal.
Da müssten Zentrierringe eingeclipst sein - schau was dort für Maße draufstehen. Wenn die nicht passen brauchst du die passenden für VW (57,1mm?! :gruebel: )
Mit Komfort 195/45 ohne Komfort 195/40 - nimm die Reifengröße lieber ringsum, da lässt es sich schneller mal wechseln von Achse zu Achse.
MfG Thommy
ronin
Beitrag von ronin »
Also 16er in 7,5x16 ET30 gehen niemals ohne Arbeiten. Das wäre wie ne 7x16 in ~ET23 Ohne bördeln schleift der hinten bei vier Leuten im Auto mit Sicherheit...
KRaft ist doof^^
Thommy
ronin hat geschrieben:Also 16er in 7,5x16 ET30 gehen niemals ohne Arbeiten. Das wäre wie ne 7x16 in ~ET23 Ohne bördeln schleift der hinten bei vier Leuten im Auto mit Sicherheit...
4 lebendige oder 4 (halb)tote Leute? :hihi: sorry...
meinem Wissenstand nach, passt das. Garantieren kann ich nix. Aber wer kann das schon?
Folterknecht
hinten mach ich mir eigentlich keine sorgen da is mehr platz als vorne ....
nein zentrierringe sind da nicht. es fehlt vielleicht n zentel millimeter ingsum ich könnt die mit en radschrauben mit kraft raufschrauben aber dann bekomme ich die nie mehr ab ^^
gutachten is auch dabei für golf jetta und co. also müsste das ja wohl passen ?!
ronin
Beitrag von ronin »
Vorne haste eigendlich wengier Probleme, da der Wagen ohne Tieferlegung vorne nicht wirklich an die Kante das Kotflügels kommt, ansonsten kannste den Reifen vorne immernoch über den Sturz weiter in Radhaus holen.
Hinten kann der Wagen bei entsprechender Beladung mit ungekürzten Dämpfern und orginalen Federwegsbegrenzern durchaus aufsetzen...
KRaft ist doof^^
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Folterknecht hat geschrieben: ist das eigetnlich normal das die zentralbohrung zu klein ist und man mit der feile nacharbeiten muss ?
Also das solltest ja nicht machen! :verwarnung: Entweder andere Felgen kaufen, oder wenigstens professionell ausdrehen oder -fräsen lassen.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
