kühlerschlauch frage
el loco rocco2124
hallo,hab mal ne frage.der obere kühlerschlauch bei meinem JH is (wenner warm is)ziemlich aufgebläht.also steht so unter druck das er mindestetens doppelt so dick ist als bei kalten motor.is nur der schlauch der obere kühlerschlauch.
bin der meinung das war nicht immer so,und sieht auch irgendwie unnormal aus.
kann es am ventil im deckel vom ausgleiichsbehälter sein,oder hat das eher mit nem problem im kühlkreislauf zu tun.
danke schonmal für tipps
mYthology
AW: kühlerschlauch frage
Beitrag von mYthology »
Hm, das klingt wirklich nicht normal.
Also von meinen Roccos kannte ich das bisher nie.
Mach doch mal bei kaltem Motor den schlauch ab und schau mal nach, in welchem Zustand der so ist und wie es dahinter aussieht.
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
Maggus
Beitrag von Maggus »
Eventuell zu viel Wasser im Kühlkreislauf und dadurch zuviel Druck?
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Eventuell hat ja wer einen einen falschen Schlauch verwendet, oder es wird Zeit ihn mal zu wechseln.
Gruß Jürgen
Chris80
Beitrag von Chris80 »
das gewebe im schlauch ist kaputt. deswegen bläht er so auf. ist kurz vor dem blatzen
Golf V R32T HGP
el loco rocco2124
hallo,danke für die schnellen antworten.waren auch volltreffer bei!!
es liegt zu 99,9% am schlauch,er ist einfach zu alt und dann wird das gewebe brüchig,hoffe es hält noch bis zum woende!
el loco rocco2124
die anderen schläuche sind noch gut,hatte ja anfang des jahres n neuen lüfter und thermostat verbaut.nehme an das ich zu doll am schlauch gezuppelt hab.kühlwasser is soweit neu!
