Antriebswellen
- 200q20V
Antriebswellen
Hallo zusammen!
Welche Antriebswellen passen denn alles in den 53B? Die vom Golf I bzw. Cabrio dürften ja auf jeden Fall passen?
Aber wie schaut´s mit Golf II bzw III Antriebswellen aus? Die Flansche innen dürften bei denen ja auf jeden Fall passen, aber die Verzahnung außen und die Gesamtlänge?
Hintergrund ist, dass ich noch nen günstigen Satz Wellen mit 90mm Flanschen suche.
MFG Schmidti
MFG Schmidti
Das muss drücken im Ansaugtrakt!!!
seidlrocco
AW: Antriebswellen
die golfkisten müssten doch aber 100er haben zumindest ab 2er
sciroccofreak willi
AW: Antriebswellen
?????????SciroccoRH92 hat geschrieben:Vom 2er Golf passen nicht!Die Gelenke je nach Bedarf 90/100er ja aber die Wellen
sind länger beim 2er Golf!
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Angel
AW: Antriebswellen
jap hatte auch schon eine welle die vom golf 2 stammen soll, die war 2 cm länger
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
sciroccofreak willi
AW: Antriebswellen
Nur mal so als Denkanstoß:
Die Teilenummern der Sciroccoantriebswellen beginnen alle mit 171... und 191...
Die Teilenummern der Golf II Antriebswellen beginnen alle mit 191...
Die Teilenummern der Golf III Antriebswellen beginnen alle mit 1HO...
Also Golf III wird mal sicher nicht passen.
Ich war schon der Meinung, daß Golf II Antriebswellen beim Scirocco passen müßten, sofern sie für das 020er Getriebe sind, habe es aber glaube ich noch nie getestet.
Willi
Willi
+ weiters
+ weiters
sciro
AW: Antriebswellen
golf 2 wellen sind länger aber warum sollte man die auch brauchen. die gelenke egal ob 90èr oder 100`er passen auf alle rocco wellen.ich habe bei mir die gelenke aus dem golf3 TDI 115PS drinn. dieser kunststoff ring der bei den 90èr gelenken noch auf den wellen hängt ist bei den 100èr gelenken nicht mit drinn (die gelenke sind etwas breiter, ist original bei rocco16V auch so). und die antriebswellen hab ich noch nicht geschafft abzudrehen durch reine motorleistung. also wenn ersatz dann leg dir die innen und aussen gelenke weg und gut ist.weil ich gerade den link gelesen habe, stimmt zur not einfach die flansche am getriebe tauschen auch das geht.
l0wrid3r
AW: Antriebswellen
mal ne kurze zwischen Frage welche antriebswellen brauch ich denn bei nem Golf 2 GTI Motor MKB:EV und einem 4T getriebe die originalen vom rocco sind zu kurz und die vom golf 2 GTI auch
Wir leben nur für die nächste Kurve.
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches
Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe"
Wesen behandeln -
- Organspender
AW: Antriebswellen
Also ich hab eine von Golf 2 mit KR Motor in meinem JH Rocco drin!
Soviel kann ich dazu sagen!
Mehr aber auch nicht!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
- Buggyboy
AW: Antriebswellen
Mein 4T hatte 90er Flanschanschlüsse, ist aber wurst, da Du auch die 100er dranmachen kannst..l0wrid3r hat geschrieben:mal ne kurze zwischen Frage welche antriebswellen brauch ich denn bei nem Golf 2 GTI Motor MKB:EV und einem 4T getriebe die originalen vom rocco sind zu kurz und die vom golf 2 GTI auch![]()
sciroccofreak willi
AW: Antriebswellen
Und noch ein Denkanstoß
Wenn man die Teileverwendung der Gelenkwelle eines 92er JHs nachsieht, dann purzeln
alle möglichen Golf II / Jetta II und Golf I Cabrios heraus.
Wie das geht wenn die Golf II-Wellen 2cm länger als die vom Scirocco sind?
Willi
Willi
+ weiters
+ weiters
