ausgleichsbehälter geber ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hallo anscheiennd ist bei mri irgendwie der geber für den füllstand vom ausgleuchsbehälter irgendwie undicht weil der ständig nass ist und calcablagerugnen drumrum sind als ob es bei hohen druck da rausspritzt. muss man den ganzen behälter austauschen oder gibts den geber einzeln und wie bekommt man den da raus ?
AW: ausgleichsbehälter geber ?
Wie wärs mit Dichtring tauschen? Bau doch erstmal das teil aus und schau es Dir an, bevor Du hier anfragst, dauert 1min.
Folterknecht
kann man den einfach rausdrehen oder muss man da durchs loch von innen fummeln? es ist aber auch im inneren des steckers nass ... das is seltsam
Dann ist eventuell die Vergußmasse undicht. Das siehst Du aber nur, wenn Du ihn rausdrehst. Und ja, man kann. 27er Nuß, glaub ich. Nix gegenhalten oder so.
Folterknecht
super das wars was ich wissen wollte ... ich werd mal guggen
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Wie Stephan schon geschrieben hat, einfach rausdrehen.
Ich würde den Fühler komplett ersetzen.
Meiner war auch schon mal undicht.
Der Kunststoff vom Fühler war an den Elektroden rissig.
Durch die Kapillarwirkung hat es durch den Riss Wasser nach oben in den Stecker gezogen, weshalb der dann ständig nass war.
MfG, Sven. :wink:
Folterknecht
was ksotet das ding denn ?
Sven
Beitrag von Sven »
Folterknecht hat geschrieben:was ksotet das ding denn ?
Der "Wasserstandsschalter", Teilenummer (bis einschließlich Modelljahr 1989): 251 919 372, kostet ca. 10 EUR beim Freundlichen.
MfG, Sven. :wink:
Folterknecht
geilo endlich mal n billiges teil *g*
Sven
Beitrag von Sven »
Folterknecht hat geschrieben:geilo endlich mal n billiges teil *g*
:hihi:
Ja, das darf auch mal sein...
Bei den Preisen, mit denen man üblicherweise konfrontiert wird... ;-)
