zündung beim JH einstellen was muss gemacht werden ?
Knut
Beitrag von Knut »
hi.
steht ja eigentlich oben, muss ich da was besonderes machen ?
also bei manchen motoren muss man irgendeinen stecker abziehen,
an dem anderen wieder den schlauch von der zündverstellung....
wieviel leerlaufdrehzahl muss der JH original haben ?
MfG
Nachfolger
AW: zündung beim JH einstellen was muss gemacht werden ?
Beitrag von Nachfolger »
wenn ichs richtig erinnere, liegt Leerlauf bei 950 +-.
Zum Zündung einstellen den Unterdruckschlauch von der Druckdose abziehen und verschließen. ZZP ca. 6° vor OT.
89er Scala in Heliosblau, BBS-Alus in 6.5*14 ET33 mit 195/45-14, 40/40 Fahrwerk und Supersport-Anlage, Corrado-Sitze, JH-Motor, Raid-Lenkrad
-geklaut!!
Wer ihn sieht, unbedingt schreien!!!
Angel
Beitrag von Angel »
Benjamin Franklin
RoccoMatze
Beitrag von RoccoMatze »
Am besten besorgst dir irgendwo ne Blitzpistole wenn dus anständig machen willst!
85er GTX im Aufbau
Knut
Beitrag von Knut »
RoccoMatze hat geschrieben:Am besten besorgst dir irgendwo ne Blitzpistole wenn dus anständig machen willst!
hab ich ja, aber nur son ollen kripel von bosch aus dem späten 70er
jahren ! aber die funktioniert :super:
mal kuken ich werd das mal probieren die tage, der läuft immer beschissner
in letzter zeit !
MfG
RoccoMatze
Ob alt oder neu, hauptsache geht^^
85er GTX im Aufbau
Knut
Beitrag von Knut »
wie funktionieren die neuen, wo man die grad zahl einstellen kann :-/
sciro
Beitrag von sciro »
also einstellen kann man die gradzahl auch nicht soweit ich das kenne man kann halt nur direkt sehen um wieviel grad dein motor verstellt ist.
Tempest
Beitrag von Tempest »
Die mit Gradzahleinstellung lassen es zu, den OT-Punkt direkt anzublitzen, ohne weitere Markierung für den 6° Punkt auf der Schwungscheibe anbringen zu müssen.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Knut
Beitrag von Knut »
Tempest hat geschrieben:Die mit Gradzahleinstellung lassen es zu, den OT-Punkt direkt anzublitzen, ohne weitere Markierung für den 6° Punkt auf der Schwungscheibe anbringen zu müssen.
Tempest
achso, genau so hab ich mir das gedacht !
jetzt hab ich eigentlich immer die schwungscheibe hingedreht wo es
blitzen soll, und das dann mit einen punkt auf die riemenscheibe (beim OT)
gemalt ! geht auch gut..
grüsse
