Fächerkrümmer ?
Doktor Gäng
Fächerkrümmer ?
Beitrag von Doktor Gäng »
Tach zusammen !
Will mir ein Fächerkrümmer zu legen allerdings sagt en Arbeitskollege das es nichts bringt an einem normalen jh motor und das die Abgaswerte dann nicht mehr stimmen.Stimmt das und warum gibt es die meisten nur ohne ABE ?könnt ihr mir einen empfehlen ?!
Staatsfeind Nr.1
AW: Fächerkrümmer ?
Ich hab an meinem JH nen Fächerkrümmer mit 268° Nocke.
Die Abgaswerte waren gut und der Krümmer ist uach eingetragen und mit Gutachten.
Doktor Gäng
AW: Fächerkrümmer ?
was ahhst du denn für en fächer drinne ?
Staatsfeind Nr.1
AW: Fächerkrümmer ?
Ichhab einen von Sandtler drin
Doktor Gäng
AW: Fächerkrümmer ?
Mir wurde gesagt das ich schon mit ner 5e Drosselklappe was merken werde !?
53FR1
AW: Fächerkrümmer ?
Beitrag von 53FR1 »
Doktor Gäng hat geschrieben:Mir wurde gesagt das ich schon mit ner 5e Drosselklappe was merken werde !?
Sorry, wenn Du Dir eine 5E Drosselklappe einbauen möchtest, MERKST Du nur, das das Dein Geldbeutel leichter geworden ist. :-) ).
Sicherlich gibt es Motortuning, wobei diese Drosselklappe vonnöten ist, aber so einzeln eingebaut, bringt nix. :-) ) ( da können Dir sicher die Spezis, hier aus dem Forum, weiterhelfen).
Gruss, Jörg :-) )
RoccoMatze
AW: Fächerkrümmer ?
Beitrag von RoccoMatze »
Nen Fächer bringt nur was wenn das Umfeld auch stimmt ;-) Also Nocke, Kopf bearbeiten etc...dann merkt man nen Fächer ungemein!
85er GTX im Aufbau
Doktor Gäng
AW: Fächerkrümmer ?
Alles klar dann lassen ma das ma!aber ma ne andere frage ich hab 2 Probleme 1.wenn ich mein rocco an mache dann hört er sich an wie ein Traktor ?aber wo ich die KOpfdichtung erneuern lassen hab sagten die zu mir die Ventile wären neu!?
Und er dreht total hoch im stand ist er bei 1900 Umdrehungen das hatte er sonst nie !?
Ich hab auch nichts am Standgas oder sonst was am Motor gemacht was könnte das sein ?
klausi
AW: Fächerkrümmer ?
Beitrag von klausi »
Das Problem trat nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung auf?
Also ich denke du solltest mal CO-Wert überprüfen, ZZP und Standgas einstellen.
Die Beschreibung findest du in www.schrauber.tk
Klaus
- ökologisch korrekt -
RoccoMatze
AW: Fächerkrümmer ?
klausi hat geschrieben:Das Problem trat nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung auf?
Klaus
Kann ich mich nur anschließen!
85er GTX im Aufbau
