Hallo zusammen... ( hofe bin hier richtig abgebogen )
Gestern auf der Autobahn... ( Scirocco 2 16 V PL )
ca 25 C. ausentemperatur.. Tempo 150 mit 118C. Öltemperatur Wasser normalstand laut anzeige.
Plötzlich schnellt die Öltemperatur hoch auf 135C.
Kein Blinken kein Suren nichts der gleichen der Anzeigen.
Motor fest... Wie das?
Versucht anzuschieben...vergess es..
Habe vorher Wasser und Öl kontroliert alles gefüllt gewesen. Muss dazu sagen der Rocco war schon ewig nimmer auf der Autobahn.
Hatte sogar noch zuhause den Rocco so lange laufen lassen um zu sehen ob der Kühler noch richtig läuft. Der sprang auch schön bei 74C. Öltemperratur an.
Stehe vor einem Rätzel...Was meint ihr dazu??
Mfg
Ich weiß nicht warum...
- Binsicherdirekt
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
300.000 kilometer geknackt
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
Hana
AW: Ich weiß nicht warum...
ist der Motor wirklich fest ? Kolbenklemmer oder Nockenwelle ?
Ich denke, im oberen Bereich hätte es an der Ölversorgung gelegen, im unteren an Ölmangel.
Die Öltemperatur wird sicher nicht sprunghaft angestiegen sein. Wenn Du mit ca. 135 Grad gefahren bist, kann auch das Öl überfordert gewesen sein.
Ich kenne Dein Auto nicht, aber Billigkolben z.B. können auch zum Klemmen neigen.
Viele Grüße -Hana-
Viele Grüße -Hana-
Meiki
Hatte das auch schon mal, Sprunghafter anstieg der Öltemperatur, Leistungsabfall von eben auf jetzt, es war ein Lagerschaden.
Öl und Wasser, Temperatur waren vorher ok.
Bei meinem Kolbenfresser war es ähnlich, aber angesprungen sind die Motoren trotzdem noch.
Ich dachte du hast den 16V verkauft?
- Binsicherdirekt
Jo hab ich auch...nur ist das dem Käufer passiert beim heimfahren, deswegen verstehe ich das alles nicht... Ich selber bin ihn bis letzte woche mittwoch noch gefahren und da war alles ok...
Versteh wer will...
Öl und wasser war vor fahrtantritt von mir noch kontrolliert..
laut aussage von 118C. sprunghaft auf 135C. und dann hat es geknallt
Versteh wer will...
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
Staatsfeind Nr.1
Will er sein Geld zurück?
Was will er erwarten.Er hat den Wagen gekauft.Das kann schon mal passieren,das man das Geld übergibt,vom Hof fährt und dann die Karre die Gretsche macht.
Ich würde mich da nicht so irklich drum kümmern.Ist ja sein Problem.
Grüße aus Schleswig-Holstein
