zündung geht beim fahren kurz aus
Monk
AW: zündung geht beim fahren kurz aus
Beitrag von Monk »
Hallo ,
und wie sieht es damit aus was ronin schon geschrieben hatte:
Fällt der Drehzahlmesser auf null obwohl der motor eingekuppelt ist?
Gruß Monk
gt2berlin
Beitrag von gt2berlin »
Monk hat geschrieben:Hallo ,
Gruß Monk
Bin mir da grade nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube er geht kurz runter.
Kann das Relais 18 auch was damit zutun haben?
ronin
Beitrag von ronin »
gt2berlin hat geschrieben:Bin mir da grade nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube er geht kurz runter.
Wenn du gerade beschleunigst oder fährst, also den Gang drin hast und die Zündung ausgeht, fällt der Drehzahlmesser dann trotz eingekuppelten Ganges? schnell ab?
Relais 18 würde die gesamte Zündung töten, also alles was bei abgeschalteter Zündung nicht funktioniert, sollte dann schlagartig tot sein...
KRaft ist doof^^
gt2berlin
So heute nach ca. einer woche ruhe ist es wieder mal aufgetreten.
also der drehzahlmesser fällt auch runter trotz eingekuppelten motor. Am zündschloss hab ich schon rumgewackelt wie ein irrer aber da passiert nix.
Was mir heute aufgefallen ist das beim fahren dann ab und zu mal irgendein relais wild umher klickert. Temperaturabhängig ist die ganze sache glaube ich auch, morgens (kühl) keine probleme, nach der arbeit auf der autobahn auch nix aber sobald in stadtverkehr geht, geht es los.
Hat jemand noch eine idee wie ich weiter vorgehen soll?
Gruß Marc
ronin
Beitrag von ronin »
Wird der Hallgeber im Zündverteiler sein...
Hatte ich auch schon, musste den Verteiler tauschen.
KRaft ist doof^^
gt2berlin
wie der kapute hallgeber hat sich mit solchen symptomen bemerkbar gemacht?
ronin
Beitrag von ronin »
Ja sicher, wenn der Hallgeber aussetzt weiß das Steuergerät nicht wann OT ist und es wird weder gezündet, noch hat dein Drehzahlmesser ein Signal...
KRaft ist doof^^
gt2berlin
und warum sollten dann die ganzen kontrolllampen blinken und das radio ausgehen?
ronin
Beitrag von ronin »
Hmmm, da sagste was.....
KRaft ist doof^^
Frankyy
Beitrag von Frankyy »
Hi Meiner hatte auch das Problem.
Ging beim fahren aus ca. 2-3 sec und dann lief er wieder.
Waren die Lampen am cockpit aus und der Motor,Radio lief weiter.
Ging paar wochen so,immer wieder mal.
So lange bis er gar nimmer angesprungen ist.
Am Ende war der Zündanlasschalter kaputt.
27 Euro bei VW.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
