Das hört sich an wie wenn etwas schleift, oder ein Lager kurz trocken läuft.
Es ist nicht immer zu hören, sondern oft beim anfahren aber auch wenn ich mit normalem Tempo (80-120) auf einer ganz ebenen Straße fahre.Er hängt ganz normal am Gas, also kein Ruckeln oder sowas. Im Leerlauf ist auch wenn ich die Drehzahl hochjage nichts zu hören.Meine Frau, Tochter und ich sind der Meinung es kommt von hinten rechts.
Hab gestern mal auf beiden Seiten Bremstrommeln abgebaut, Radlager überprüft nicts zu finden, keine Schleifspuren in oder an der Bremsanlage. ( Beläge,Trommel und Radlager vor 8 Monaten neu gemacht) Stoßdämpfer nach Sichtprüfung auch kein Schaden zu sehen.
Was bleibt wäre die Spritpumpe unterm Auto. Ist es denkbar das die nur manchmal ein Geräuch von sich gibt, also am kaputtgehen ist. Es tritt immer mal auf egal wie voll der Tank ist. Räder drehen von Hand normal leicht , ist nichts zu hören.
Ist ein 92er JH
Mich nervt das wenn ich sowas nicht finde
Jürgen
Schleifgeräuch von hinten, nicht zu finden.
Rocco-Jürgen
Vieleicht fällt mir später noch eine ein !
Scala Bj 91 ganz in weiss 142000 Km
Einser Golf Cabrio Bj 89 182000 schwarz im Wiederaufbau / 22.03.12. wieder auf der Strasse.
BMW E 36 320i Bj 98 schwarz
Golf IV Gti 2,3 Bj 2000
Honda Cb 9oo Boldor Bj80 Km 64000 schwarz / rot
- Maggus
AW: Schleifgeräuch von hinten, nicht zu finden.
Benzinpumpe kann schon so surrgeräusche von sich geben wenn sie nicht mehr so gut ist.
Wenn du noch eine hast würd ich die mal tauschen.
Gruss markus
Posted via Mobile Device
Gruss markus
- Kerstin
Bei mir hats mal am Reifen geschliffen.
und zwar die Feder am Gummi,nicht immer nur manchmal, weil ich ne ET45 drauf hatte ohne es bemerkt zu haben.Den Reifen konnt ich weghauen dann, das Metallgewebe war schön anzusehen schon.
War auch nur eine Seite da der mal irgenwann recht hinten eine gekrigt haben muß.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Rocco-Jürgen
Dann lieg ich mit der Pumpe vieleicht gar nicht so falsch.
Reifen schließe ich aus,hab 195/50 15 mit et 28 drauf das hat noch nie Ärger gemacht.
Danke schonmal.
Jürgen
Danke schonmal.
Jürgen
- frittenfaehn
Moin
Sieh mal nach ob die Haltegummis der Hauptspritpumpe (sitzt rechts vor der Hinterachse) noch in Ordnung sind. Falls sie lose in der Luft hängt kann es vorkommen daß sie bzw der Druckschlauch zum Druckspeicher an die Karosserie kommt.
Allerdings ergibt das eher ein summend-brummendes Geräusch...
Fritte
Fritte
roccofahrer im ruhestand
- denny
vllt könnte es auch der zilinder in den trommelbremsen sein die hängen auch manchmal:)
wenns nicht die benzinpumpe ist..vllt hilft es ja:)
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
