Drehzahlabhängiges Pfeifen
- Madass
Hab das Problem das mein JH schon seit einiger Zeit pfeift.
um so mehr Drehzahl um so lauter das Pfeiffen.
Also die üblichen Übeltäter hab ich alle schon überprüft.
Lichtmaschine, Servopumpe und Wasserpumpe sind es nicht.
Das Geräusch kommt aber definitiv aus richtung Motor.
Achja, und es Pfeift auch im Leerlauf ... Getriebe kann man auch ausschließen.
Also das Geräusch ist schon ziemlich laut.
Zahnriemen habe ich schon vor einiger Zeit gewechselt.
Weiß gar nicht mehr, ob es nicht schon vorher gepfiffen hat.
Hab ihn letztens aber wieder kurz unten gehabt wegen Zylinderkopfdichtung.
Kann mir schlecht vorstellen das dies die Ursache ist.
Laufleistung des Zahnriemens ca. 10.000km.
Habt ihr vielleicht noch einen Verdacht?
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Mein Scirocco
- Scirocco-alex
- Andy-GTII
AW: Drehzahlabhängiges Pfeifen
Zahnriemen zu stramm gespannt?
VCDS Vollversion vorhanden
- Thommy
bei mir pfeift die Spannrolle - mit viel Fantasie klingts wie nen Kompressor
, original Gamma-Radio
- Scirocco + xxx
Hast Du Dir den Zahnriemen genau angeschaut, auch im Lauf??
Beim Riemenwechsel auch die Spannrolle und den Bolzen erneuert??
Guckst du hier.
Guckst du hier.
- Madass
Also hab das komplette Zahnriemenkit eingebaut.
Also Riemen und Spannrolle.
Riemen ist auch nicht zu stramm gespannt o.ä.
Das Problem hab ich ja schon seit längerem.
Vielleicht sogar schon vor dem Zahnriemenwechsel (kann ich allerdings nicht mehr so genau sagen).
Also das Geräusch wird jetzt langsam immer lauter und stört mich einfach.
Mein Vater würde einfach so lang fahren bis irgentwas verreckt oder wegfliegt.
Interessant wäre, ob Lager ... im Motor ... oder auch andere Sachen auch Pfeifen können.
Also von außen ist nichts zu erkennen.
Und das Pfeifen ist schlecht ausfindig zu machen. Außer das es halt vom Motor kommt.
Gruß Björn
Mein Scirocco
Mein Scirocco
- Thorstensrocco
Hast du die Lima wirklich ausgeschlossen?
Falsche Riemenspannung kann auch dazu führen.
MFG
Thorsten
MFG
Thorsten
VERKAUFT!
Scirocco-Scala Bj:89
Paprikarot 142000Km
JH-Was sonst
Rot-Schwarze Ledergarnitur
70/60 tiefer(geänderte Federteller) Strebenset
16V-Supersprint(geiler Sound)
Paprikarot 142000Km
JH-Was sonst
- Madass
Hab den Riemen kurzer Hand einfach mal komplett weg gemacht.Thorstensrocco hat geschrieben:Hast du die Lima wirklich ausgeschlossen?
MFG
Thorsten
Hat keine besserung gebracht.
Ohne den unteren Riemen hab ich jetzt noch nicht probiert.
Auf jeden Fall sind Wasserpumpe und Servopumpe neu.
Und im Handbuch steht was von 5mm ... die der Riemen höchstens nachgeben darf.
Gruß Björn
Mein Scirocco
Mein Scirocco
- Thorstensrocco
Ja Ok.Madass hat geschrieben:Hab den Riemen kurzer Hand einfach mal komplett weg gemacht.
Dann würde ich auch auf Zahnriemen tippen!
Läuft der Riemen irgendwo an?
VERKAUFT!
Paprikarot 142000Km
JH-Was sonst
Paprikarot 142000Km
JH-Was sonst
- Andy-GTII
Kannst Du das Pfeifen nicht einfach mal aufnehemn
Was für den Einen ein pfeifen ist ist für Andere quietschen, wenn Du weisst was ich damit sagen will.
