reifen schleift, was tun
rocco-oal
AW: reifen schleift, was tun
Beitrag von rocco-oal »
Also erst mal Bördeln und wenn´s net reicht ziehen. Wenn das gemacht hast, dann legst über kreuz, z.B. vorne links und hinten rechts unter die Räder eine Felge, sodass dann die anderen beiden Räder in der Luft hängen. Das ist der Maximalbelastungstest vom TÜV. Wenn dann noch Luft zwischen Rad und Radlauf ist, dann ist´s Eintragen kein Ding mehr.
Ich hab das übrigens anderst gemacht. :ichsagnix: Hab nen betonierten Feldweg der auf ner Kreuzung ne, sag wir´s mal wie im Rallyjargon "Kuppe jump" hat. :hihi: Da wenn ich gut flott drüber segel, schleift beim Einfedern bei mir nix mehr und ich hab 7x15" Et 25 mit Gewindefahrwerk und hinten mit 15er Spurplatten pro Seite. Da war´s von nöten viel Platz zu machen.
Mach doch vorne die 8" und hinten die 9" drauf, dann bist auf alle Fälle ausreichend mit "Platz machen" beschäftigt, würd aber sau geil aussehen. :geil:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
moercels
Beitrag von moercels »
Also ich versteh nicht wie er solche Pellen unters Blech bekommt. Ich habe harmlose 7x15 ET 37 mit 195/50 drauf und der Tüver wollte die ganze Kante dafür angelegt haben. Ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel wie man dann ET 25 mit 15er Platten drunter bekommt.
Zu dem schrägen Aufbocken sagte mein Tüver das es vollkommen quatsch wäre wegen der Starrachse hinten. Bei mir hat er 200kg in den Kofferraum geschmissen und hat dann alles in ruhe inspeziert!
Marcel
rocco-oal
Dem würd ich mal sauber a paar an die Löffel geben, wenn der 200kg in den Kofferraum "schmeißt". :hihi: Außerdem haben die TÜVler das bis jetzt bei mir immer so gemacht und auch geraten, um´s vorab zu prüfen. Aber das mit der Kante bei deinen Felgen versteh ich auch nicht. :noidea: Aber bei ET 25 mit 15er Platten musst ich schon klotzen: Kanten von Verbreiterung weggeschnitten, Bördelkante angelegt und dann noch gezogen.
Bockaratong
Beitrag von Bockaratong »
@ SciroccoOriginal:
Vorne sind auf den Bildern aber keine 8 Zoll breiten Felgen drauf, oder?
SciroccOriginal
Beitrag von SciroccOriginal »
Bockaratong hat geschrieben:@ SciroccoOriginal:
Nein, auf dem Bild sind vorne noch die 6J Stahlfelgen mit 185/60R14 drauf :wuetend: Aber jetzt habe ich vorne halt die 7x15 mit 195/50R15 montiert... Und so sieht das ganze dann aus :king:
1989er Scala L90E im Aufbau
