Öllampe blinkt
- WOB
Öllampe blinkt
Was kann schuld sein das die Ölkontrolllampe blinkt?
vampir
AW: Öllampe blinkt
Da gibt es 2 Mögliche Erklärungen:
1. kein Öldruck
2. Geber kaputt
Die könnte besser geholfen werden, wenn du angibst, wann sie blinkt und ob es auch summt. Also immer oder nur bei über 2000U/min?
Öl warm/kalt
vampir
P.S. da gibt es auch schon ein paar Themen zu z.B. http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... =%F6ldruck
1. kein Öldruck
2. Geber kaputt
Öl warm/kalt
vampir
- Jürgens Rocco
AW: Öllampe blinkt
... welchen Motor du hast und welches Öl du damit fährst kann auch weiterhelfen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- WOB
AW: Öllampe blinkt
Ich bin nur ein paar Meter gefahren ca. 200m. Da hatte es um die 60 Grad. Ich habe einen JH und fahre mit 15W40.
- Buggyboy
AW: Öllampe blinkt
Dann noch die Möglichkeit, dass der Dichtring am Flansch vom Ölfilter defekt ist und der das Öl rausgepumpt hat, daher kein Druck. Da Du dass aber geschrieben bzw, vermerkt hättest , könnte man wenn die Geber in Ordnung noch auf ne defekte Ölpumpe schließen, oder der Tacho spint.., das gabs auch schon.
Aber mehr Infos wären schön..
- WOB
AW: Öllampe blinkt
Vielen Dank. Problem ist behoben.
- Buggyboy
AW: Öllampe blinkt
Und Ursache?
- Bad-Boy-2003
AW: Öllampe blinkt
Ich habs gefunden und behoben. Aber das soll er selbst erklären ( Leichtsinnsfehler ):)
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- Folterknecht
- 88er_GT_Scala
AW: Öllampe blinkt
Ich warte auch gespannt....
Es gibt Leute die denken sie wären der Käs, nur weil sie so stinken!
Testamentvordrucke im Handschuhfach!
