Stromlaufplan lesen
sciroccogls
AW: Stromlaufplan lesen
Beitrag von sciroccogls »
Marvin hat geschrieben:Aber mein Gedankengang ist doch richtig, wenn ich an "M1" und "G7" Kabel habe, dass ich die doch dann einfach verbinden muss, da diese auch in der ZE, laut Zeichnung, verbunden sind.
:gruebel:
Warum willst du denn überhaupt die Kabel miteinander verbinden?
Macht ja eigentlich keinen Sinn, da beide immer gleichzeitig Saft bekommen.
:doof:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Marvin
Beitrag von Marvin »
Roccorace hat geschrieben:ähm moment mal, also im Stromlaufplan den du gepostet hast, sind M1 und G7 ja nur im grau schraffierten Bereich verbunden. Der schraffierte Bereich ist das was sich innerhalb der ZE abspielt. Der weiße Bereich ist alles was außerhalb der ZE ist. Und da sid M1 und G7 nicht verbunden. Also mußt du die auch nicht verbinden. Allerdings passiert auch nichts, wenn du es trotzdem tust, da ja beide Kabel die selbe Stromquelle haben, wie im schraffierten Bereich sichtbar.
Ja aber da ich eine neue ZE einbaue MUSS ich die Kabel doch auch dann verbinden, da sie in der alten ZE auch verbunden waren...
Ich ziehe die Kabel also aus der alten ZE und verbinde sie.... so wie es die alte ZE getan hat. Oder ???
Hier noch ein Bild:
Wie gesagt, ich baue auf NEUE ZE um.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Roccorace
Beitrag von Roccorace »
sind sie denn innerhalb der neuen ZE nicht ebenso verbunden ? Wenn nicht, dann hast du recht.
Roccorace
erklär am besten mal grundlegend was du vor hast. willst du nur eine defekte ZE ersetzen oder wie was. Sorry, bin etwas verwirrt. Du redest immer von alter und neuer ZE. Unterscheiden die sich ? ich meine willst du ne ZE aus dem 2er gegen eine vom Corrado o Ä ersetzen ?
schäfer
Beitrag von schäfer »
er schreibt doch das er auf neue ZE umbaut.
und ich gehe mal davon aus das diese stecker an der neuen ZE nicht vorhanden sind oder er es sich einfacher machen möchte.
wie schon gesagt, du kannst die kabel bedenkenlos miteinander verbinden.
kommt auf genau das selbe raus wie wen die kabel im inneren vom sicherungskasten miteinander verbunden sind.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
Marvin
schäfer hat geschrieben:er schreibt doch das er auf neue ZE umbaut.
gruß
Markus
Ein Mann, ein Wort :massa:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Roccorace
Ok sorry, nun hab ichs auch kapiert. Also Schäfer hat recht, die kannst du einfach verbinden.
