brauche vorschläge- boxenablage
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
habe z.z vier dreiwege boxen " infinity" auf der ablage montiert, der klang ist super und richtig krach machen die dinger auch.... leider sind die boxen schon älter und hier und da bröselt das gummi :-(
will mir jetzt mal was neues gönnen weiss aber nicht was und welche marke... wer kann mir was empfehlen?
die boxen sollten schon was aushalten können und vom klang her gut sein.
bass habe ich genug- habe ne kiste mit 1200 rms 3 30er audiobahn
Buggyboy
AW: brauche vorschläge- boxenablage
Beitrag von Buggyboy »
Kollege hat mal bei seinen alten die Sicken getauscht.
Und da Du sowieso zufrieden mit dem System bist..
Es ist das Einzige
MK_SCIROCCO_16V
nee das will ich mir nicht antun ....
MBO
Beitrag von MBO »
...nochmal langsam. Du hast 4 Lautsprecher hinten in die Ablage reingebaut (Durchmesser ?) und hast ausserdem noch eine Kiste im Kofferraum mit 3 Stück 30cm Subwoofern (...das mit der RMS Leistung übersehe ich mal).
Was benutzt Du vorne ? Musik sollte von vorne kommen...wenn man die Augen schließt (natürlich im Stand) sollte sich vor einem die Bühne abbilden auf der die Musiker stehen - bei Lautsprechern nur hinten geht das nicht.
Mein persönlicher Vorschlag für die Basics: Bau dir vorne in die Türen ein paar Doorboards mit gescheiten 16cm Speakern rein, die Hochtöner zur Not aufs Armaturenbrett, lasse die Kiste im Kofferraum und begrenze sie oben bei 80Hz und dann lasse die Ablage wie sie von Karmann geliefert wurde...
MK_SCIROCCO_16V
ich habe in den türen 16er phonocar mit höhen + noch mal 2 höhen von blaupunkt... irgendwo geistern auch noch bilder von meinen doorboards ... unterm handschuhfach einen verstärker
als bass audiobahn 3 30er bässe in ner kiste mit einem monoblock burning desiree von blaupunkt
boxenablage 4 dreiwege boxen von infinity oval und dafür suche ich was neues ;-)
2 gel autobatterien, 50qmm kabel, relais, 5 farad powercap 115 Amp lima
MBO
Beitrag von MBO »
RESPEKT...dann hast Du ja schon alles was Du brauchst (vielleicht 1 Paar Hochtöner zuviel vorn) und die 4 x 735 Phonocar - ganz weit vorne.
Warum brauchst du denn dann noch was auf der Ablage ? :erstaunt:
MK_SCIROCCO_16V
weil ich gerne laut höre....
MBO
Beitrag von MBO »
...Carpower Raptor (wenns die Ablage aushält)!
MBO
Beitrag von MBO »
Bild Carpower Raptor
