Kerzenstecker plöppen aus den löchern beim 16v ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
Hallo kennt jemand das phänomen ? anscheinend sitzen die klemmen der kerzenstecker nicht richtig in der halterille der kerzen oder so und durch die vibrationen wackeln sich stecker raus ?!?!? ... demzufolge kein richtiger zündkontakt mehr auf dem betroffenem zylinder
hat das noch jemand ? was kann man dagegen tun ? andere kerzen nehmen die evtl n mm höher sind damit die klammer ordentlich einrastet ? klammern zusammenpressen ? aber wie ohne das gummiteil zu zerquetschen ? ...
mike1234
AW: Kerzenstecker plöppen aus den löchern beim 16v ?
Beitrag von mike1234 »
ich hatte bei meinem ehemaligen PL das selbe Problem auf dem dritten Zylinder habe dann das Komplette Kabel getauscht
Dann war es OK und hat auch gehalten
Mike
Sanji
Beitrag von Sanji »
Klammer vom Stecker kannst du ganz vorsichtig zusammenpressen.
Haben das mal beim Polo von meinen Bruder gemacht, fernab der Heimat :hihi:
Hat funktioniert!!!
Würde aber das betroffende Kabel früher oder später ersetzen!
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]:cop:Beifahrertür in LC6V gesucht:cop:[/CENTER]
Folterknecht
die kabel sind ja alle quasi neu alles vor nem jahr gemacht.... das nervt ganz schön
bei mir ists übrigends auch zylinder 3. ... is das ne kinderkrankheit von nummer 3 ^^ ?
mike1234
Also das Problem bei mir war ich hatte die Kerzen gewechselt, und dabei hat sich wohl beim draufstecken des Steckers der Käfig etwas verformt.
Hat zumindest so den anschein gehhabt wenn man draufgeschaut hat
Hatte auch mal versucht mit nachbiegen aber das ging alles net so wirklich, deshalb einfach neu
Besser wie der Stress mit dem Anhalten und Stundenlang and den Klammern rumbiegen bis es wieder läuft , doof wenn das grad auf nem Highway passiert, hatte ich nämlich :-(
Glaub das liegt einfach an der Position des 3 Zylinders ( Kerze ) das sowas beim draufstecken passiert warum auch immer
Mike
Folterknecht
naja beim 16C stecken die kerzen ja alle im inenren des kopfes und die stecker sidn lang aund aus gummi udn ragen da in nen tiefes loch .... das is ja mein problem das plöppt unterwegs ab und zu mal raus udn dann löft die ksite scheisse weil der funke vons tecker zu kerze über die luft geht und dann halt kacke zündet.
mike1234
Hatte genau das selbe, hilft leider nur neu
Mike
Folterknecht
ok hab das zündkabel eh gesern gekillt ...werde neues holen :)
mike1234
Mansche sachen erledigen sich von selbst :grins:
Folterknecht
zum glück habe ich die alten aufgehoben und konnte damit weiterfahren ^^
es ist immer gut auch schrott zu horten, denn spätestens kurz nach dem mans wegwirft braucht man es wieder
