Moin Thorsten
"Guss" ist ja auch Metall.
Der Block ist gegossen. und der Kopf besteht aus Alu.
Motor geht aus nach einiger zeit
- DocDulittel
AW: Motor geht aus nach einiger zeit
Gruß Michael
- klausi
Also ich würde erstmal kontrollieren ob überhaupt noch ein Zündfunke kommt wenn er denn nicht mehr will.
Wenn dem nicht so ist würde ich auf den Hallgeber/Zündverteiler tippen.
Ein Motor braucht ja nicht viel um zu laufen: Sprit,Luft,Zündfunke und Verdichtung.
CO und Steuerzeiten schließe ich mal aus, da er ja (nach besagter Zeit) wieder anspringt und gescheit läuft. Das Problem hört sich irgendwie thermisch an....
Hatten beim Golf2 mal genau die selben Symptome...nach dem Wechsel des Hallgebers war alles wieder OK.
Klaus
Klaus
- ökologisch korrekt -
