Schlamm statt Kühlwasser
basserchris
Beitrag von basserchris »
Hallo
ich habe einen 92er GT2 mit JH Motor, gelaufen hat er 68tkm.
Angemeldet war er zum letzten mal im November 2007.
Wollte ihn gestern wieder starten, als mir aufgefallen ist, dass kein Kühlwasser im Ausgleichsbehälter war.
Dafür aber so einen Brei oder Schlamm. Farbe da von würde ich mal ´Beige bis hellbraun bezeichnen.Alles voll damit, der Schlauch der am Ausgleichsbehälter angescglossen ist und auch die beiden Schläuche die zum Kühler gehen.
Als ich den unteren Kühlerschlauch entfernte etwas Kühlwasser und halt der Schlamm. Habe alles mit nem Wasserschlauch durchgespült.
Aber auch die Heizung wird nicht warm.
Und der Lüfter springt auch nicht an.
Muss man das System auch entlüften? Wenn ja Wie?
Was ist das und woher kommt das?
An der Kopfdichtung kommt es denk ich mal nicht da er das beim Wgstellen, definitiv nicht hatte.
Komisch die ganze Sache?
Vielen Dank
Euer Basserchris
Meiki
AW: Schlamm sattt Kühlwasser
Beitrag von Meiki »
Der Schlamm hört sich nach Kühlerdicht an, sonst fällt mir nichts dazu ein.
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Das Vermischen von nicht mischbaren Kühlmitteln erzeigt afaik auch Schlamm, irgendwas habe ich da im Hinterkopf.
Evtl. G11 und G12 vermischt?
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
Moin,
Öl im Wasser erzeugt auch Schlamm.
Meistens ist das Wasser ja im Öl. Aber vielleicht ist es in diesem Fall mal umgekehrt?
1. Öl gucken, sollte dunkel sein
2. Wasser/Kühlflüssigkeit wechseln und ggf. Kühlsystem sauberspülen.
3. Beobachten, ob das Kühlsystem in Ordnung ist
Cioa Claas
basserchris
AW: Schlamm statt Kühlwasser
danke schon mal für die Tipps.
Also das Öl ist absulut in Ordnung.
Was ich auch vermute, ist entweder das da Kühlerdicht reingeschütet wurde oder das zwei Kühlflüssigkeiten sich da nicht vertragen.
Also Öl im Wasser schließ ich mal aus.
MFG
Basserchris
basserchris
So, hab das Problem gelöst...also im Frühjahr.
Das war der Ölkühler...der hat dann Wass ins Öl und andersrum laufen lassen..Sprich...schlecht.
Hab nebenbei dann noch die Zündung mit der Strobo neu eingestellt...(war viel zu spät)..und nu geht er wie ein geölter Blitz!
Nochmals vielen Dank für die Tipps!
Euer Basserchris :auto:
