Wieder JH mit macken,stirbt ab
Epic
AW: Wieder JH mit macken,stirbt ab
bei mir war das problem, dass im tank eeewig viel rost sich angesammelt hat... dieser hat alle filter dann verstopft und deshalb ging er dann unter last immer aus. Der hintere benzinfilter kostet bei vw 15euronen und ist mit hilfe einer hebebühne schnell gewechselt. wär ein versuch wert.
- MBO
Vielleicht blöde Frage...
Wie bekomme ich den Luftfilter beim JH Motor raus ? Vorne sehe ich die Klammer aber dann ? Wie weiter ? Ist im JHIMS auch nicht dolle beschrieben.
Martin
Martin
- mYthology
Ich gebe jetzt mal mit meinem gerade erworbenen Wissen an:
Am leichtesten, wenn Du die Batterie mal ein Stück nach vorne schiebst, dahinter ist nämlich direkt der Mengenteiler und darunter befindet sich der Kasten mit dem Luftfilter.
Du löst drumherum die Klammern und kannst dann den Kasten ein wenig anheben und den Filter rausnehmen.
Bei mir lag ein kompletter Mischwald samt totem Vogel drin... naja nun
Evtl musst Du hier und da noch ein paar kleine Schräubchen lösen um besser dran zu kommen ... :)
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
